Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 42
  1. #11
    Häretiker Avatar von Zimmi
    Registriert seit
    25.06.2012
    Oooschdalb
    AW: Verbundzylinder R 75/7 mit Verbundzylinder R 75/5 austauschen.
    Zitat Zitat von Flower Beitrag anzeigen
    Wenn ich den rechten 750 Zylinder behalte und links den 800 draufsetze , ob es da am Motor probleme geben würde?
    Das geht vielleicht gut im Sinne von "der Motor geht nicht gleich kaputt", aber ansonsten ist die Idee Kwatsch vom allerfeinsten. Sorry, wenn ich das so direkt schreibe...
    Grysze, Michael
    P.S.: Mach entweder
    - 2 gute 750er Zylinder oder
    - 2 gute 800er Zylinder
    drauf.
    Latürnich mit passenden Kolben.
    Und bei den 800ern musst Du möglicherweise hinterher die Zergaser anders bedüsen.
    Alles andere ist Murks.
  2. #12
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    Es gibt Verbundzylinder. Und es gibt Nikasilzylinder.
    Was hast Du denn nun?
    Die 75/5 Zylinder sind im Alfin-Verfahren hergestellt, wo eine Graugußbuchse mit Aluminium umgossen wird, Die Nikasilzylinder sind komplett aus Alu, mit Nikasilbeschichtung im Laufbereich der Kolben.
    Nichts mischen! Kolbenringe für Gusszylinder sind ungeeignet für Nicasilzylinder und umgekehrt!
    Solltest Du Korrosion in einem Graugusszylinder haben, dann lässt sich das vielleicht mit einer Honbürste (flexhone) entfernen. Das wäre am günstigsten.
    Gru´, Jan
  3. #13
    Registriert seit
    08.02.2023
    danke euch für eure Antworten. Wenn etwas Quatsch ist kann man das auch so schreiben. Kein Problem für mich. Meine derzeitigen Zylinder sind Nicosil beschichtet und nach euren Aussagen damit Alu. Ich werde mich um 800er
    Zylinder bemühen und ja auf beiden Seiten.
    Beste Grüsse Jörg
  4. #14
    Avatar von boxerliebe
    Registriert seit
    07.07.2012
    Boffesburium (HX) in Ost-Weserfalen
    Hallo nichtgutentagsagender Namensvetter !
    Sind bei Deinen vorhandenen Zylindern eine erhabene 80 am Zylinderfuss oder dort nur eine 1, 5 ,6, ,7 ,8 oder 9 eingeschlagen ??
    Das sagt schon alles über das Material aus !
    Gruss jörg , der mit den Pins !
    Geändert von boxerliebe (08.02.2023 um 15:01 Uhr)
    Elektro-Töff???
  5. #15
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    ... Ich werde mich um 800er
    Zylinder bemühen und ja auf beiden Seiten. ...
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  6. #16
    Kopfmann Avatar von Rolf S aus B
    Registriert seit
    19.02.2008
    Berlin
    Beim Umbau nicht vergesse, die letzten 0,4mm richtig mit schmackes festziehen, damit sich das überschössige Material wegdrückt.
  7. #17
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Hallo Rolf,
    ist dieses »Wegdrücken« mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment von 35 + 4 Nm zu schaffen? Oder beliebtest du zu scherzen?
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  8. #18
    Registriert seit
    25.06.2012
    Oooschdalb
    Ich bin mir zu 99 % sicher, dass der Rolf scherzt. Besser wäre Abdrehen der Zylinderflansche, das hat er bei meinen 800ern auch gemacht... :)
  9. #19
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    Zitat Zitat von Vix_Noelopan Beitrag anzeigen
    Hallo Rolf,
    Beste Grüße, Uwe
    Die letzten 0,4mm beziehen sich auf den 100mm Einpass bei der O- Ring Nut! Sollte also vorher abgedreht werden!Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	155,3 KB
    Geändert von Gimpel (08.02.2023 um 17:12 Uhr)
    Gruß, Jürgen
  10. #20
    Registriert seit
    19.02.2008
    Berlin
    Hallo Rolf,
    Beste Grüße, Uwe
    ist mit 35+4Nm schwer zu schaffen, also bei 800er. die 1000er fallen nach innen ein, aber das schubbert der Kolben locker weg.
    Ich scherze nie.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
