Ergebnis 1 bis 10 von 42
08.02.2023, 11:02 #1
- 08.02.2023
Verbundzylinder R 75/7 mit Verbundzylinder R 75/5 austauschen.
habe eine R 60/7,dort wurden Verbundzylinder für eine R 75/7 verbaut.
Leider hat die Maschine eine längere Zeit gestanden und Kondenswasser
hat die Nicasilschicht im linken Zylinder zerfressen. Nun meine Frage, könnte ich einen Zylinder von einer R 75/5 als Ersatz für den Verbundzylinder R 75/7
einsetzen bzw. würde das mit dem Motorblock und Zylinderkopf der R 75/7 ohne Probleme passen.
Vielen vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
Beste Grüße Jörg
08.02.2023, 11:10 #2
08.02.2023, 11:52 #3
AW: Verbundzylinder R 75/7 mit Verbundzylinder R 75/5 austauschen.
Hallo Jörg,
willkommen im Forum. Wir freuen uns immer über eine Vorstellung. Gibt es eine extra Ecke für.
Dann zu deiner Frage. Wenn dein Gehäuse eine 99mm Bohrung hat, versuche doch 800er Zylinder mit Kolben zu bekommen. Die sind oft günstig aus Aufrüstungen zu kriegen. Habe ich bei meiner 75/6 auch gemacht. Ist beim TÜV ohne Fragen so eingetragen worden (Umrüstkatalog BMW).
Viel Erfolg.
08.02.2023, 13:08 #4
- 08.02.2023
Hallo Jürgen,
danke für deine schnelle Antwort. Ja, die 990 Bohrung wäre vorhanden. Das mit den 800 wäre dann die Alternative wenn ich nichts anderes finde. Das mit dem Verbundzylinder 75/5 wäre eben die billigste Variante.
Beste Grüße Jörg
08.02.2023, 13:26 #5
- 08.02.2023
Hallo Rainer,
danke für deine Antwort. Sorry, das mit dem Verbundzylinder habe ich so aus den Internet gelesen. Bin leider so nicht mit den Fachbegriffen vertraut.
Werde mal nach die 800 Zylinder schauen.
Beste Grüße Jörg
08.02.2023, 13:29 #6
Hallo Jörg,
schau mal HIER.
Das habe ich seinerzeit auch bezahlt, allerdings war die Laufleistung meines Satzes unter 10.000km.
08.02.2023, 13:38 #7
- 08.02.2023
Hallo Jürgen,
sieht gut aus. Wenn ich den rechten 750 Zylinder behalte und links den
800 draufsetze , ob es da am Motor probleme geben würde? Sorry für meine Fragen, bin leider nicht vom Fach.
Beste Grüße Jörg
08.02.2023, 13:40 #8
08.02.2023, 13:46 #9
- 08.02.2023
Hallo Rainer
Beste Grüße Jörg
08.02.2023, 13:56 #10
Dieses Dokument aus unserer Datenbank beantwortet Deine Frage.
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
01.06.2024, 00:28 in Diverses
