Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Hab da mal was gebastelt ...
04.02.2023, 20:06 #1
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Sowas sollte man wirklich nicht wegschmeißen ....
Sieben dieser fetten Alu-Winkelstücke hatte das schon vor einigen Jahren in die ewigen Jagdgründe - sprich Sperrmüll - gewanderte Sofa als Füße.
So verändert ...
... taugst dafür:
Damit kann meine kleine Monolever-HAG-Sammlung in Einbauposition - mit Einlagerungsöl befüllt - im Regal fixiert und ab und zu ganz easy durchgedreht werden während sie auf den Einsatz irgendwann warten.
Werner
04.02.2023, 20:18 #2
AW: Hab da mal was gebastelt ...
Simpel und clever.
04.02.2023, 21:37 #3
Solche schöne Winkel würde ich auch nie entsorgen Werner. Du hast eine schöne Anwendung dafür gefunden!
Grüße, Ton
05.02.2023, 12:54 #4
Die einfachsten Dinge sind manchmal die besten ..
Richtig gut 👍🏻
05.02.2023, 13:04 #5
Ich würde die HAG‘s auf Schnappverschluss umrüsten. Dann kannst Du die schneller wechseln.
Dann ist das mit den 4 Muttern auch nicht mehr so lästig.Es grüßt aus Stormarn
05.02.2023, 15:32 #6
05.02.2023, 16:26 #7
Hi Werner,
würdest Du 4 EAe nehmen, könntest Du das Sofa wieder draufstellen.
Denn wie meinte bereits Fredl Fesl:
"Ein Pferd hat vier Beiner,
An jeder Ecken einer,
Drei Beiner hät,
Umfallen tät!"
Trotzdem: Klasse Upcycling!
05.02.2023, 19:28 #8
Sowas hatta auch am Start
05.02.2023, 21:24 #9
- 06.04.2009
Puh, und ich befürchtete schon dass die forenbekannten verbalen Beißhunde sich wie fast immer sofort auf diesen gar nicht mal so fleischigen Knochen stürzen würden um ihre Langeweile oder sonstigen Frust abzureagieren.
Also ... danke für's Lob. Ich hab's eigentlich nicht so mit der Anglizismen-Schwemme, aber "Upcycling" passt super; wobei mir der Begriff beim Tun nicht in den Sinn kam. Eigentlich merkwürdig weil ich seit nunmehr fünf Monaten im örtlichen Repair-Cafe mitarbeite und wir dort u.A. genau das versuchen umzusetzen.
Luggi, bitte genau hingucken. Es sind jeweils nur zwei Muttern zu lösen um das HAG von der Halterung zu trennen.
Oder meinst Du die Verbindung mit der Schwinge? Dann wär's eine Superidee . Jetzt noch drei Tachos mit der jeweils passenden Wegdrehzahl parallel montiert mit locker angesetzter Tachowellenüberwurfmutter - dann kann ich das Umswitchen in wenigen Minuten erledigt.
Jau, Herr Inschenör. Nur musste ich die Länge der Alu-Schenkel nehmen wie sie sind. Und die sind für das "Weitergedachte" schlicht zu kurz. Dazu kommt: Für das Demontieren - speziell das Fixieren der Eingangswelle - habe ich schon die notwendigen Vorrichtungen. Mir ging's nur um eine "Einlagerungshalterung" a la Rolf S. - unter Verwendung vorhandenen Materials.Geändert von dabbelju (07.02.2023 um 19:19 Uhr)
Werner
07.02.2023, 18:02 #10
Praktische Resteverwertung,sehr unweltbewusst gefertigt :)Frage,was nimmst du als "Einlagerungsöl"?Gruß aus Hagen,Mario
3.25V19 und 4.00V18 Gibt es solche...
05.06.2024, 10:54 in Betriebsstoffe
