Ergebnis 31 bis 40 von 287
02.02.2023, 20:29 #31
AW: R 100 GS Umbau als " leichte " Enduro
Habe heut mal mit der Lima angefangen
Nabe für den Rotor muss ich noch drehen und vernieten dann sollte das doch gehen
Zündung muss ich mal schauen was da dran muss Ignitech hab ich in der Duc das hat gut funktioniert
Ich möchte den Geber aber an der Nockenwelle anbringen das was ich so gesehen hab ist alles an der Lichtmaschine
Grüße Andy
02.02.2023, 21:44 #32
- 01.02.2010
"Ich möchte den Geber aber an der Nockenwelle anbringen"
>> Sachse-Zündung.I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
02.02.2023, 21:48 #33
Moin Andy,
nicht schlecht, was du so machst. Weiter berichten
03.02.2023, 11:16 #34
Ignitech, Geber an Nockenwelle, da wüsste ich was
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
03.02.2023, 15:18 #35
Hallo Andi, ist er kein pickup auf der rotor? spart wieder ein brotdose
04.02.2023, 10:03 #36
Lima fast fertig nur noch den Rotor vernieten und Ventilationsöffnungen einfräsen
Gabel hab ich mal anprobiert wird aber eine Gabelbrücke mit recht großem höhenversatz wegen dem kurzen Lenkrohr geht aber nix problem
Hab mal die Nabe angeschaut das Teil ist extrem aus der Mitte bearbeitet
Ich glaub nicht das ich das noch verwende da hab ich BMW doch mehr zugetraut
https://www.dropbox.com/s/enlgxnsb20...80449.mp4?dl=0
Grüße Andy
04.02.2023, 10:13 #37
Pickup mach ich noch dran oder ich bau einen Pickup Geber an die Nockenwelle aber in klein
04.02.2023, 19:37 #38
Lima fertig
Hallgeber in klein ohne Frühverstellung fertig
Hab den Motor mal ca 30mm kürzen müssen
Grüße Andy
09.02.2023, 19:40 #39
Der Spaß geht los hab das Material für die Brücken bekommen
Ich hab einen Lenkrohrversatz von 55 mm geplant das ist weniger wie Original weil die Achse mittig ist und nicht vor der Gabel
Hab für die untere Brücke mal 100 mm Material genommen damit ich genug Überdeckung am zylindrischen Teil der unteren Gabelklemmung habe
Schaumermal
12.02.2023, 08:14 #40
Rohteile sind mal fertig nur das KTM Lenkrohr ist noch zu Lang das muß ich ein neues anfertigen
Das waren als Rohmaterial ca 15 Kg Alu 7075
Schaumermal was übrig bleibt vermutlich unter 2500 Gramm
Hat schon jemand versucht den Starter zu versetzen um oben am Motor mehr Platz zu schaffen ?
Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
27.05.2024, 16:15 in Diverses
