Ergebnis 11 bis 20 von 288
29.01.2023, 17:22 #11
AW: R 100 GS Umbau als " leichte " Enduro
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
29.01.2023, 20:58 #12
Hallo zusammen
Danke für die große Beteiligung ich werde euch auf dem laufenden halten das wird bestimmt ein sehr nette Mopet
Hab es heute vollends zerlegt Motor super zustand bremsen sowieso ablege reif mit 85.000 Km Kardan gut Getriebe auch hab nur an einer Stößelstange reibspuren gesehen in höhe Kopfdichtung aber nichts erstes
Vorderrad zerlegt und Nabe Glasgestrahlt Speichen gingen Sch... raus ist aber glaub ich normal bei den Felgen
Gruß Andy
29.01.2023, 22:33 #13
Stimmt nach meiner Recherche nicht zwingend! Kommt drauf an, welches HAG verwendet wird: umgearbeitetes 2V oder 4V (11xxer).
30.01.2023, 14:06 #14
- 21.05.2007
30.01.2023, 20:15 #15
Hallo Schrauberandy,
herzlich willkommen bei den verückten.....
Habe mich auch bewußt gegen Scheibe hinten entschieden.
187 kg vollgetankt an der Kranwage.
Uli
30.01.2023, 21:04 #16
Bin noch am Teile suchen
Der Original Heckrahmen muss bei mir weg da kommt was kleineres dran
Hab mir mal 123 Lipo Zellen bestellt zum Accu bauen lang und schmal unter den Tank
Scheibe hinten wird es werden nur mit dem Rad da gibt es zwei verschiedene Endnummern 0005 und 0007 was passt da besser?
Bin am probieren eine Lima mit Permanetmagneten einzubauen dann kann die Diodenplatte weg
SMCr Gabel und Lenker hab ich gekauft das solle diese Woche kommen
Brücken fräse ich selbst hab ich schon mehrmals gemacht
Sitzbank von meiner SMCR KTM macht sich gar nicht so schlecht auf dem Bin bei allem noch am überlegen wie wo und was
Aber das Mopet gefällt mir immer besser
Hab mal einen Kopf abgebaut sieht alles super gut aus
Kupplung mach ich Hydraulisch das wird noch interessant
Luftfilter von einer alten BMW R100 S aus Alu
Krümmer werden aus VA Rohren das hab ich bei der Duc auch schon so gemacht
schaumermal
Grüße Andy
30.01.2023, 21:14 #17
Moin Andy,
wenn du eine kleine unauffällige Lima mit Permanentmagneten suchst, dann schau mal nach einer Saprisa Lima von einer Guzzi.
Grüsse
31.01.2023, 14:36 #18
- 21.05.2007
31.01.2023, 19:46 #19
- 25.06.2012
- Wuppertal
Hi....
Ich hab 2. Sachen für dich....
1. Versuch mal ein Aluheck von einer KTM anzupassen.... das ist leicht....
2. Hab ich hier noch Luftfilterhalter wie HPN sie verwendet hat rumliegen. Passt der Filter vom 02 Bmw drauf...
Grüße Küppi
31.01.2023, 20:02 #20
- 21.05.2007
Tach Küppi,
das ist ein Sandfilter der nur im Sand was kann. Der von HPN auch als Wettbewerbsfilter verkauft wird. Das Filterelement liegt frei. Deshalb kann das bei Schlamm oder Wasserdurchfahrten schnell nach hinten losgehen.
Zudem ist das Ansauggeräusch laut, klar ist ja auch nur das Filterelement, durch das die Luft angesaugt wird.
Unnötigen Krach braucht niemand, am allerwenigsten wir Geländefahrer.
Wünsche dir einen schönen Abend ...Geändert von Strassenkehrer (31.01.2023 um 20:05 Uhr)
Prüfstand Hallgeberzündung
05.06.2024, 14:24 in Elektrik
