Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Kung Long Lademodus
31.01.2023, 09:39 #11
AW: Kung Long Lademodus
Muss ich das verstehen? Oder gibt es dafür einen Grund den ich nicht kenne?
Ansonsten schließe ich mich Bernhard an: 14,4V sind 14,4V, egal bei welcher Temperatur. Ich würde auch ab und zu im Normalmodus nachladen und gut is. Wobei die Batterie auch bei 14,4V nicht ausgasen sollte, bei der Ladung per Lichtmaschine werden ja ebenfalls 14,4V erreicht. Je nach Zustand von LiMa, Regler u.s.w.Geändert von Spineframe (31.01.2023 um 09:44 Uhr)
Gruß H. C.
31.01.2023, 09:42 #12
Hallo Holger
Ich habe nun bei meiner R 1150R die Kung Long seit 10 Jahren drin und die tut noch immer.
Über den Winter ziehe ich die Sicherung der Borduhr und sollte die Spannung bei Wiederinbetriebnahme nach 5 Monaten zu niedrig sein wird über die Bordsteckdose mit dem Optimate aufgeladen.
Sonst wird da nichts angerührt.Viele Grüße Fritz
31.01.2023, 10:35 #13
Hallo Holger, Du kannst die KungLong problemlos - auch im Sommer - mit 14,7 V aufladen. Bei AGM-Batterien wie der KungLong liegt die Gasungsspannung oberhalb der 14,7 V. Das empfiehlt auch Varta.
Geändert von FrankR80GS (31.01.2023 um 10:43 Uhr)
_______________________
31.01.2023, 11:45 #14
Kung Longs werden bei drei Mopeten mittel BTS bei längeren Standzeiten getrennt. Zwischendurch laden eigentlich nicht notwendig.
Es grüßt aus Stormarn
31.01.2023, 13:45 #15
habe gerade im threat "Kung Long tot" folgendes von Hans hg filder gefunden:
Ladeschlussspannung AGM-Batterie 14,7 V mindestens 14,4 V. Automatik-Lageräte z.B. CTEK machen das allein.
ABER: Das das externe zeitliche Laden mit so hoher Spannung ist ok, jedoch nicht das permanente Laden.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=Kung+Long+tot
31.01.2023, 14:41 #16
"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
31.01.2023, 16:03 #17
- 26.08.2019
- Berzhahn
Hallo, so wie Marvin mache ich es auch. Alle 4 Wochen mal laden und gut ist es .
Thomas
31.01.2023, 16:38 #18
Da die Temperatur der Batterie gemeint ist, musst Du selbst aktiv werden. Die Ladeschlussspannung aller Bleibatterien ist temperaturabhängig. (letzter Anstrich unter "Ladecharakteristik").
Es gibt aber auch temperaturkompensierte Ladegeräte mit Aussenfühler._______________________
31.01.2023, 17:05 #19
Ich verwende die KL-Batterien, weil sie nebst günstig, ganz besonders UNKOMPLIZIERT sind.
31.01.2023, 21:16 #20
- 13.08.2007
- Lübeck
2V in 2CV
23.05.2024, 11:33 in Umbauten
