Ergebnis 41 bis 50 von 72
Thema: Radlager Innenleben?
16.12.2022, 19:32 #41
- 23.09.2020
AW: Radlager Innenleben?
Hallo Rainer,
mit Deiner Aussage zur SI-Einheit hast Du mich etwas verunsichert. Bin jedoch inzwischen der Meinung, dass die Schreibweise Ncm korrrekt ist und das sehr wohl eine abgeleitete SI-Einheit ist.
Wobei ich mir auch 15 Ncm besser einprägen kann als 0,15 Nm. Dies ist natürlich keine Rechtfertigung füt eine "falsche" Einheit.
Auch die 21 mm haben mich verunsichert und in die kalte Garage getrieben. Bei meiner G/S hat die Steckachse an der dickeren Seite einen Durchmesser von 19,9 mm. Andere Achsen mögen einen anderen Durchmesser haben. Müsste man dann eben berücksichtigen.
Sicher würde das den Kohl nicht fett machen. Wenn ich allerdings einen Fehler von 5 % von vornerein ausschließen kann, so tue ich das.
Viel Spaß bei zukünftigen Messungen, die Du ja angekündigt hast. Du kannst Dich ja mal melden und mitteilen, ob Deine vorherige Methode zu ähnlichen Ergebnissen geführt hat.
Gruß, Wolfram
14.01.2023, 12:23 #42
Hallo Wolfram,
habe meinen Beitrag jetzt entsprechend ergänzt und ins wiki der kleinenBoxer gestellt. MM hat auch schon eine Version, so dass die Datenbank hier auch aktualisiert werden kann.
Ich möchte mich noch mal bei Volker alias 26kanal bedanken, dass er mich benachrichtigt hat. Diese Messung der Reibkraft mit der Steckachse konnte ich gut nachvollziehen und habe es bei zwei Rädern überprüft.
Gruß Rainer
19.01.2023, 18:29 #43
- 03.07.2022
Ich bin durch die Suchfunktion auf diesen Thread aufmerksam geworden. Für das Vorbereiten der "Entlackung" und den Lackierer habe ich heute die Radlager vom Vorder- und Hinterrad meiner Gussfelgen ausgebaut.
Entgegen meiner bisherigen Erfahrung, gingen Lager nebst Hülsen erstaunlich leicht raus als ich die Dichtringe entfernt hatte. Sowohl an der Vor- und an der Hinterachse wurden die Teile, laut Rechnung des Vorbesitzers, im Jahr 2014 durch eine Werkstatt gewechselt. Seitdem wurde das Motorrad kaum bewegt.
Kann ich alle Teile so wieder einbauen oder sollte ich diese ersetzen? Wenn ja, alle oder nur bestimmte Teile?
Hier zwei Fotos des eben getätigten Ausbaus vom:
Vorderrad:
Hinterrad:
Aus meinem Buch sowie der Schaubilder geht nicht hervor welche Druckringe an welche Stelle gehören. Wollte das gerne kontrollieren.
Wobei, ich könnte diese anhand der Teilenummern einfach herausfinden...
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen hinsichtlich des Ersetzens der TeileGeändert von DSCN (19.01.2023 um 18:38 Uhr)
19.01.2023, 18:33 #44
von welchem Rad/Nabe sind die Teile. Auf jeden Fall die Lager und Dichtringe wechseln.
19.01.2023, 18:39 #45
- 03.07.2022
19.01.2023, 18:43 #46
das geht dann in Ordnung. Nur bei der /5 muß man mit den Lagersitzen mehr aufpassen. Meine Gußfelgen habe ich beschichten lassen, die waren mit den Jahren zu gammlig geworden.
19.01.2023, 18:45 #47
- 03.07.2022
Alles klar, danke. Dann bestelle ich die neuen Teile schon mal, damit ich diese parat habe wenn es wieder an den Einbau geht
19.01.2023, 19:15 #48
- 05.03.2022
- Berlin
Hallo DSCN,
hast du die Lagerschalen in der Felge gelassen? Dann ist es nicht überraschend, dass die Lager "leicht" herausgingen.
Wenn neue Lager, würde ich die Schalen mit wechseln!
Viele Grüße,
Chryz
19.01.2023, 20:56 #49
- 03.07.2022
Hallo Chryz,
die vier Lagerschalen habe ich in den Felgen gelassen. Sehen alle noch gut aus. Aus der Rechnung (aus 2014) geht leider nicht hervor, ob diese ebenfalls gewechselt worden sind. Sehe keinen Grund diese zu wechseln, wenn diese augenscheinlich intakt aussehen. Oder spricht aus deiner Sicht etwas dagegen?
Meine Plan: Ich würde beide Radnaben vor der weiteren Bearbeitung durch den Lackierer einfach mit zwei Scheiben und einer Gewindestange inkl. zwei passenden Muttern gegen Verschmutzung sichern.
Wie handhabt ihr das Ganze bevor es zum Lackierer geht?
19.01.2023, 21:17 #50
Die Aussenschalen sind Bestandteil des Lagers und sind eine Einheit mit dem Rollenkäfig und Innenring. Sowas wird immer komplett gewechselt.
Mach deine Lager ordentlich sauber mit Sprühreiniger , fette sie komplett neu und bau sie wieder ein, wenn an den Aussenringen keine Laufspuren zu sehen sind.Gruß, der
Benötige euren Rat - Problem mit...
28.05.2024, 19:48 in Restaurierung
