Ergebnis 1 bis 6 von 6
15.01.2023, 11:27 #1
Umbau Endantrieb 32/10 auf 32/11
Hallo Gemeinde,
ich hab da Mal ne ganz simple Frage. Kann man in ein 32/10er Gehäuse einen Teller Radsatz von einer R90S also den 32/11er einbauen?
Es handelt sich um den Satz
https://www.ersatzteile-motorrad-bmw...le/33121233292
Der,wie ich denke der korrekte Satz ist.
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
LG
DieterImmer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
15.01.2023, 12:16 #2
- 30.10.2007
AW: Umbau Endantrieb 32/10 auf 32/11
Geht. Allerdings hat der 11/32er Radsatz 1233290.
15.01.2023, 12:24 #3
Vielen Dank für die rasche Antwort, dann müßte das der 33/11er sein, der standardmäßig in die 90S verbaut wurde. Der ist bei BMW Classic auch noch zu haben.
LG
15.01.2023, 12:48 #4
- 29.11.2018
Aber das willst du nicht wirklich machen bzw. Ausdistanzieren das ist ein sehr großer aufwand Zahnflankenspiel Tragbild und Vorspannung neu einzustellen.
Würde da lieber nach einen gebrauchten suchen und evtl. neu abdichten das lohnt sich eher als Tellerrad Satz zu tauschen
15.01.2023, 12:50 #5
Doch, genau das will ich.
LG
15.01.2023, 18:07 #6
- 29.11.2018
Ich drück die Daumen 💪👍
Monolever Gabel Simmering wechseln
25.05.2024, 10:28 in Mechanik
