Ergebnis 21 bis 30 von 60
Thema: Auspuffsound
12.01.2023, 13:54 #21
AW: Auspuffsound
eGSagt
vergass ich zu erwähnen. Empfiehlt sich ja auch wg. Anschluss Krümmer-Sammler.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
12.01.2023, 13:58 #22
AW: Auspuffsound
meine Erbse hat seit ca. 2 Jahren ein Y Rohr, nachdem der VSD zum 3 mal geschweißt werden mußte.
Sehr geiler Sound wie ich finde. Nicht unbedingt wesentlich lauter, aber echt kernig. Selbst der Tüv hatte nix zu bemängeln.
Gruß Werner
12.01.2023, 15:01 #23
12.01.2023, 15:09 #24
- 20.12.2008
AW: Auspuffsound
Wenn deine ST den 100er Hubraum hat, sind die Original-Krümmer eh zu dünn. GS-Krümmer mit Interferenzrohr und Boxup Powerpipe schaffen mehr Raum. Ich hab bei der RxxG/S dahinter zwar einen Gletter-Topf, aber der Popo-meter gab eine eindeutige Rückmeldung nach Tausch der Krümmerei.
LG ChristophGeändert von stangl (12.01.2023 um 15:49 Uhr) Grund: falsche Beschreibung
12.01.2023, 18:58 #25
AW: Auspuffsound
Habe ich es richtig verstanden: du hast bei deiner G/S die GS-Krümmer mit Interferenzrohr und Gletter verbaut?
Deine G/S läuft damit besser? ruhiger? stärker? oder lauter? (ich meine die Interpretation von "der Popo-meter gab eine eindeutige Rückmeldung nach Tausch der Krümmerei").
Und welcher Sammler? der von der GS?
Das interessiert mich wirklich, denn meine ST läuft mit 1000er Zylindern, dickeren Krümmern (ohne Interferenzrohr), Standardsammler und Gletter nicht so gut wie ich es möchte...
VG,
FranzR 100 S/T
12.01.2023, 19:09 #26
- 16.01.2019
AW: Auspuffsound
Salü,
Das Ziel aufwändigem Tunings ist ja erreicht wenn man keine Leistung verloren hat. Und da die R R die letzte in der Reihe war kann die echt viel - ich mag das auch sehr, grad vom Klang her! Als alter Mann wird man langsam lärmempfindlich...
Trotzdem, bei mir war immer Gewicht und Raum fürs Hinterrad an starren Einarmschwingen der Beweggrund - wir haben da auch ein wenig probiert:
- Grundsätzlich steckt die 800er ein Y Rohr besser weg als der 1000er, der 8er wird sogar ein wenig drehfreudiger...
- Klang wird nur ein wenig rotziger, aber nicht wirklich laut
- Ich empfang den GS ESD von der Leistungsentfaltung noch stimmiger als den RR
- An einem Y Rohr aus dem Hause Boxup haben wir innen massive Überstände des 'Sammlers' in die Krümmerwege ertastet, also fix aufgesägt, sauber fliessend wieder zusammengeschweisst - der hatte dann wieder Serienleistung - ohne lauter zu werden. Alle anderen Krümmer dieser Machart hatten dieses Problem nicht
Der Nachbar hatte schon öfter die Kombi Y Rohr / Serien ESD von GS oder RR an Gespannen (der maximal mögliche Belastungstest für jede Abstimmung) - meistens 800er, und die Dinger waren immer sehr souverän in Klang und Entfaltung, und eigentlich 'lochfrei'.
Oder so rum: Y Rohr von Boxup und Serien ESD der letzten GS Bauart ist nicht lauter als der G/S Nachbau VSD und ESD vom Siebengestein... und rennt.
Ernie
PS: prinzipiell GS MIT Interferenzrohr, ohne nur an der G/S, bei der man mittlerweile auf 'originalität' schaut...Geändert von Levrier Noir (12.01.2023 um 19:39 Uhr)
12.01.2023, 19:18 #27
- 21.05.2007
AW: Auspuffsound
Abend Ernie,
interessant was ihr da probiert habt. Mich beschleicht seit einiger Zeit das Gefühl das der 800er Boxermotor der bessere ist.
Das mit der Lärmempfindlichkeit war bei mir schon immer so, gerade im Wald hat ein Motorrad flüsterleise zu sein.Geändert von Strassenkehrer (12.01.2023 um 19:20 Uhr)
12.01.2023, 19:42 #28
- 16.01.2019
AW: Auspuffsound
Salü,
Mein Einstieg war ja damals die 90 S (damals nur ein 15 Jahre altes, gebrauchtes Moped). Und die war (edit: vom Motor her!) perfekt. Hab später einiges selber getunt, 1000er, 1040er, bin auch mal die 1070er gefahren... heute brauch ich eigentlich für den Bayerwald hier unten nicht mehr als 800, ganz für mich allein, oder mit dem Nachbarn. Der fährt auch am liebsten 800, und ich fürchte - wenn die Leute wüssten, daß das nur 'kleine' sind - hätten wir schon einige Depressionen verursacht.
Mehr als den 800er brauchst du nur wenn du einen Wohnanhänger ziehen musst -und der beste ist die 55 PS (high Compression...) Version von den Franzmännern
Ernie
PS: ... ich vergas - das Moped möglichst leicht bitteGeändert von Levrier Noir (12.01.2023 um 20:01 Uhr)
12.01.2023, 20:40 #29
- 20.12.2008
AW: Auspuffsound
Richtig.
ich hab die G/S damals mit R100 Zylindern und Kolben, 80er Köpfen mit bearbeiteter Quetschkante, 32er Vergasern, Opriginalkrümmern (dünn) und Sammler, und Gletter-Topf gekauft.
Das Ding wirkte immer zugestopft und alle Umbedüsung, anderer Luftfilter etc. half nichts. Auf Anraten meines Mechanikers wollte ich die Boxup Powerpipe probieren. (GS-Sammler braucht mehr Platz.) Daür braucht's aber GS-Krümmer (hab ich mit Interferenzrohr genommen), weil die der G/S nach innen gebogen sind und vom Durchmesser nicht passen.
Danach hab ich gedacht, ich sitz auf einem anderen Moped. kein Leistungsloch mehr, kein Gefühl, die Kiste sei "verschnupft",
etwas sonorer, kaum lauter, einfach souverän.
Ich war auf keinem Leistungsprüfstand. Das Moped muss mir Spass machen und das tut's jetzt seit 7 Jahren.
natürlich müssen einige Kleinigkeiten wie Anschlag für Haupt- und Seitenständer geändet werden aber das ist Kleinkram.
Die ABE für die Boxup-Powerpipe gilt eigentlich nur für den O-Topf aber wenn das einer beanstandet machen wir halt eine Messung; davor hab ich keine Angst.
LG ChristophGeändert von stangl (12.01.2023 um 23:21 Uhr)
13.01.2023, 06:03 #30
AW: Auspuffsound
Ich hab mal einen gesehen der hat den Schalldämpfer mit einer Bohrmaschine durchlöchert.
Der Sound war gigantisch.
Frage mich nur wozu, was hat dem Burschen im Leben gefehlt anderen Menschen so eine „Freude“ zu bereiten.Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
R100SRS für Downunder
07.06.2024, 23:57 in Diverses
