Ergebnis 291 bis 300 von 390
Thema: Von 26 PS nach 50 PS
18.12.2022, 19:43 #291
AW: Von 26 PS nach 50 PS
Bei mir kommt da ein Magnet-Tankrucksack zum Einsatz.
Halt nur bei Bedarf.
Gruß Norbert
19.12.2022, 13:33 #292
19.12.2022, 13:42 #293
Denfeld Topcase, super.
Dann bei dem Auf und Absteigen immer das Bein schön hoch heben.
Wenn das Topcase immer montiert ist, dann ist es im Bewegungsablauf irgendwann abgespeichert, wenn nur hin und wieder montiert dann ist es ein Flexibilitätstest.
Können die Ledetaschen der R75/5 nicht auch an der Vollschwinge verwendet werden? Angefertigte Halterung vorrausgesezt. Würde aus meiner Sicht, optisch besser passen.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
11.01.2023, 18:02 #294
11.01.2023, 20:17 #295
Moin Walter,
ich hatte eine Zeitlang alte Ledertaschen an der Vollschwinge, jetzt die GFK Koffer.
Orignal war mir das Ganze auch zu hecklastig.
Ich habe mit aus 2mm Niroblech Winkel anfertigen lassen und etwas umgearbeitet damit die Koffer Taschen daruf stehen. Befestigung an der auspufflaschen/Schutzblechstrebenhalterung Federbein. Der oberer Bereich der Koffer Taschen wird dann von der Halterung die auf der Gepäckbrücke angebracht ist gehalten. Und es kann ein Beifahrer auf dem Soziasattel sitzen.caddytischer, Claus
11.01.2023, 20:18 #296
Hallo Walter,
Kennst Du den sog. Funkgeräteträger für die/ 2?
Damit hängen die Ledertaschen neben und nicht hinter den Federbeinen.
Ich hebe noch einen liegen, ziemlich rostig.Aber zum testen....
Wenn es interessiert, müsste ich morgen mal Bilder machen.
Gruß Norbert
12.01.2023, 12:24 #297
den Denfeldkoffer habe ich mal hinten aufgelegt. Erscheint zu groß für das Motorrad. Von der R90 habe ich noch einen kleineren Koffer. Da passt die Weihnachtsgans halt nicht rein.
Für das Aufsteigen auf das Motorrad mache ich morgens immer eine Streckübung. Vor das Waschbecken stellen und immer ein gestrecktes Bein oben auf den Rand auflegen. Mit dieser Übung kommt man auch mit Topcase in den Sattel.
WalterGeändert von Euklid55 (12.01.2023 um 12:26 Uhr)
12.01.2023, 13:10 #298
Ich hätte noch ‚nen Satz Krauser Starlet Köfferchen in Schlumpfblau.
Waren bei meiner /7 dabei und passen von der Grösse sogar zu einem Mockick.
Gruss, Frank
12.01.2023, 13:33 #299
- 20.12.2008
nicht schön, solange keine Packtaschen drauf sind
https://www.ulismotorradladen.de/art...S-schwarz.aspx
LG Christoph
12.01.2023, 13:38 #300
Ein Topfkäse sieht eigentlich bei jedem Moped stoffwechselendprodukt aus...
ST Umbau auf G/S
23.05.2024, 03:54 in Umbauten
