Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 19
  1. #1
    Avatar von mechanix
    Registriert seit
    29.11.2014
    67227 Frankenthal
    Mechanischer Lima-Regler ???
    ich habe ein Foto von einem alten /5-Lima-Regler angehängt.
    Hat schon einmal jemand diese alte Ausführung Regler geöffnet und zerlegt?
    Ich möchte gerne wissen ob dieser Typ Regler voll mechanisch aufgebaut ist, so wie beim alten VW Käfer in den frühen 60er Jahren, oder ob hier schon mit Transistoren gearbeitet wird.
    Danke und Grüße
    Holger
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken _5 Regler.JPG
  2. #2
    Avatar von BlaueEmma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    AW: Mechanischer Lima-Regler ???
    Hi Holger,
    mach se halt auf, die Blechdose.
    Da geht niGS kaputt.
    Gruss Holger (der andere Holger)
    P.S. ich hab noch einen mit Relais
    Weiss aber nich, ober der von der Q oder vom VW-Bus ist.
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  3. #3
    Registriert seit
    08.06.2011
    Rockenhausen
    Ich hatte eine R60/6 von der Polizei. Zulassung von 1976. Da war so ein Regler verbaut. Irgendwann war der defekt. Da waren ein paar elektronische Bauteile verbaut. Das größte Teil war ein großer Transistor. Alles war offen, nichts vergossen oder versiegelt. Den Regler hätte man bestimmt reparieren können.
  4. #4
    Avatar von mechanix
    Registriert seit
    29.11.2014
    67227 Frankenthal
    ich habe eben die neue Teilekunde Drehstromgenerator von Hans angeschaut. Danach ist dieser alte Bosch-Regler voll elektromechanisch.
    Die neue Teilekunde ist wieder sehr aufwändig, präzise gemacht und gut recherchiert. Danke Hans.
    Holger
  5. #5
    Gewerbetreibender Avatar von Joerg_H
    Registriert seit
    30.01.2009
    St-George, CH
    Allein vom Anschauen kann man das nicht mit Sicherheit feststellen - ich hatte schon Teile in demselben Gehäuse hier, deren Innereien auf Elektronik umgerüstet wurden.
    Das Gewicht könnte noch ein Hinweis sein: der mechanische Regler hier bringt immerhin 244 g auf die Waage. Allerdings ohne Magic Smoke ...
    - Joerg
  6. #6
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Die Blechhaube ist doch relativ einfach zu entfernen -dann weißt du es definitiv.
  7. #7
    R 80R Baujahr 92 Avatar von gosie
    Registriert seit
    29.12.2021
    Dortmund
    Hallo Holger
    ich find so alte elektomechanische Teile auch immer wieder interessant.
    Im Sommer hab ich mal was darüber gelesen in einem Buch über Oldtimer Elektrik. Da gibt es auch was im Internet weiss jetzt nicht mehr wo ich das gesehen hab.
    Gottfried
  8. #8
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von gosie Beitrag anzeigen
    Hallo Holger
    Gottfried
    Wenn dich die Funktionsweise interessiert, das Forum hat da auch was ...
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post813119
  9. #9
    Registriert seit
    29.12.2021
    Dortmund
    Hallo Hans
    ja wirklich ein toller Datenbank-Artikel , hatte ich schon zum Teil gelesen.
    Von Märklin (die Modelleisenbahn) gab es früher einen Umschalter zum Vorwärts/Rückwärts fahren und der Telexkupplung . Dieses klacken kennt warscheinlich noch jeder der so eine Lok hatte. Fand ich auch sehr interessant und hab mir dann mal extra so ein paar gekauft um das zu
    untersuchen.
    Gottfried
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Märklin-Umschalter-mit-Telex.jpg
  10. #10
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Hallo Hans
    untersuchen.
    Gottfried
    Du meinst den fetten Trafo mit dem Drehregler, den man zur Richtungsänderung drücken musst? Drücken und Kupplung offen, drücken und Kupplung zu inkl. Richtungswechsel, drücken und Kupplung wieder offen … wenn man nur zurückfahren wollte, musste 2x gedrückt werden … und ab und an hat wollte man nur abkuppeln und hat dann alles zum entgleisen gebracht ( oder bei mir: Das Tor zu einem Abstellhäuschen zerstört).
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
