Ergebnis 11 bis 20 von 22
10.12.2022, 08:59 #11
AW: Multitool Multimaster Multifunktionswerkzeug
Das Ding von Fein ist schon gut. Ich hab mir aber schon 2x bös den Finger geklemmt, wenn beim Sägeblatt festmachen der Hebel einschnappt. Kann auch sein, dass ich einfach nur zu blöd bin. Viele Grüße Michael
10.12.2022, 09:35 #12
10.12.2022, 09:38 #13
10.12.2022, 10:05 #14
- 18.10.2019
ich benutze seit Jahren immer 2 Maschinen in 2 Fahrzeugen
als Tischlerei, haben ich meine 350 Watt. ( hat bislag immer gereicht )
letztens eine 10 Jahre alt getauscht ( für das alte Gerät € 30,-- bekommen )
das neue lag bei ca. 125,--
Meine Erfahrung ist, da löst sich meist ein Kabel an dem Drehzahlregler
( kann man wieder einstecken , vorher etwas verengen )
Diesmal ließ sich der Drehzahlregler nicht mehr runterreglen,
wäre mit einem Austausch sicher auch repariert gewesen.
wir benutzen die Dinger meist zum Fensterausbau Alu Holz z.T. Stahl
Gruß Frank
10.12.2022, 10:11 #15
- 18.10.2019
Habe nachgesehen
MM 300 220V € 148,-- incl. MwSt. = 124,-- zzgl. MwSt.
Gruß Frank
10.12.2022, 10:53 #16
Mir langt ein Einhell völlig aus.
Es grüßt aus Stormarn
10.12.2022, 11:33 #17
Moin Jürgen,
den Fein Multimaster hab ich seit gefühlten 2 Jahrzehnten im Betrieb.
Nimm unbedingt den mit dem Hebel-Schnellverschluß.
230V mit Kabel, Akku ist für Spielerei wenn Du richtig arbeiten willst.
350 W reichen völlig aus, wichtiger ist der mögliche Dauereinsatz. Da kenn ich andere Fabrikate, die nach einer Stunde abgeraucht sind...
Und jedes Elektrowerkzeug ist nur so gut wie das "arbeitende" Werkzeug vorne dran. Also verkneif Dir, 27 Teile dafür im Zubehör zu kaufen und nimm Markenware. Die Schnitte werden besser, Standzeit des Werkzeugs ist deutlich höher und auch beim schleifen merkst Du den Unterschied zwischen professionellem Schleifpapier und Billigware.Q-Treiber-Grüße
Stephan
10.12.2022, 13:18 #18
Geändert von nies66 (10.12.2022 um 13:19 Uhr)
10.12.2022, 17:49 #19
Mit so nem Multischleifer lassen sich hervorragend feste Sternmuttern an den Krümmern auftrennen
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
10.12.2022, 18:15 #20
Ich melde Vollzug:
Habe jetzt einen Fein Multimaster MM 500 Plus Top CE bestellt.
Mit viel Originalwerkzeug für 219 Euro.
Also doch schnurgebunden und mit dem kleinen Motor (350Watt).
Der Preissprung zum stärkeren Motor war mir zu groß und ich denke das reicht so für meine Zwecke.
Danke für alle Tipps und Rückmeldungen!Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
3.25V19 und 4.00V18 Gibt es solche...
05.06.2024, 06:38 in Betriebsstoffe
