Ergebnis 11 bis 20 von 166
Thema: /7 goes SWT Rally
07.12.2022, 07:50 #11
AW: /7 wird hpn baja replika
Das Thema verfolge ich gespannt.. könnte was cooles werden .. nicht der 200.te Kaffeeröster :-)
Gutes Gelingen !
07.12.2022, 09:08 #12
Bin auch gespannt
Marvin: dafür die 200ste baja Reblika
07.12.2022, 19:08 #13
Servus
Weiß jemand wie weit die 18x2,5 felge bei einer um 100mm verlängerten schwinge aussermittig eingespeicht wird? Suche auch noch jemanden det mir die paralever nabe an denn mono endantrieb anpasst.
Gruß Tobi
07.12.2022, 19:15 #14
07.12.2022, 21:26 #15
Hinten wollte ich einen 130/80 reifen montieren.
07.12.2022, 23:17 #16
08.12.2022, 04:30 #17
- 16.04.2016
- California, USA
Ich habe auch die Paralever Nabe innen abgedreht und an den 33/11 Monolever Endantrieb montiert.
Benutze eine 18" Excell Felge mit 7 mm Versatz.
Der Conti TKC 80 130/80 passt, ein Mitas 07+ 140/80 muss etwas an der Seite getrimmt werden.
Nun die schlechte Nachricht, der Umbau haelt nicht!
Vielleicht bei Strassen oder leichtes Gelaende einsatz aber nichts fuers Grobbe.
Das hat sich hier jetzt schon bei mehreren Umbauten bestaetigt.
Die Felge haelt den Zug in dem Winkel nicht aus.
Bei mir waren fuenf solcher risse um die Felge herum nach einem Jahr/ 2000 Meilen.
Von einem anerkannten Radbauer gemacht, habe auf Garantie ein neues Rad gemacht bekommen .
Mit der Bemerkung das es wohl wieder passieren koennte.
Ich benutze auf langen Streecken das Gussspeichen Rad und habe aus England die neue CNC nabe schon da, muss aber noch eingespeicht werden.
08.12.2022, 09:55 #18
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
08.12.2022, 09:59 #19
08.12.2022, 10:32 #20
Guten Morgen in die USA,
hat die neue Nabe von der Insel die Bohrungen für die Speichen in einem anderen Winkel?
Die Nabe sieht erst mal super aus, was kostet die denn dort? Hast du einen Kontakt für evtl. Nachbestellungen?
Ich habe hier noch ein Hinterrad dass aus einer HPN mit 1100 Schwinge ist. Wieviel das aus der Mitte bespricht ist kann ich grade nicht sagen, denn das Rad liegt im Lager und wartet auf seinen Einbau in der Zukunft.
Ist aber beim Vorgänger problemlos gelaufen.
vg, Ralf
Q Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 22:24 in Umbauten
