Ergebnis 1 bis 10 von 15
29.11.2022, 20:53 #1
LiFePO's: Zellen einzeln tauschen?
ich habe heute mein 4er-Pack aus Headway-Zellen (die roten) kontrollhalber mal ausgebaut. Dabei ging die Schraube am Minus-Pol / Massekabel so schwer, daß die Polkappe dieser einen Zelle durchgedreht hat... das war's natürlich für diese Zelle. Denn diese messe ich mit 0,82 V, die anderen drei mit 3,49, 3,44 und 3,32V.
Historie:
- Das Pack wurde Ende 2014 eingebaut und hatte bis vor einigen Tagen immer wunderbar Power.
- Im Pack war von Anfang an ein Balancer.
- Normaler Regler, also Ladeschluß ~13,8V, was LiFePO's ja aussagegemäß ganz gerne haben, wenn man sie nicht immer zu 100% lädt.
- Ab & zu mal mit "iMax"-Ladegerät aufgeladen.
(Ausbau-Grund: ich habe im Moment mysteriöse Zündaussetzer, wo ich nach ausgiebiger und bislang vergeblicher Suche eigentlich nur noch ganz wenige Verdächtige habe. Einer davon heißt: akku-interner Wackler, und vielleicht war es diese Zelle, die schon zuvor gezuckt hat. Aber jetzt laßt euch nicht ablenken, denn:)
Die Frage ist nun:
- sollte man immer auf etwa gleichalte Zellen achten, oder kann man auch einzelne tauschen? Weil eine hätte ich noch da, hatte ich zur Sicherheit 2020 gekauft.
- oder sollte man nach 8 Jahren besser "ex & hopp" sagen und sowieso 4 neue holen? Nur wie gesagt: bis zum Ausbau immer prima Power und passende Spannung.
29.11.2022, 22:18 #2
AW: LiFePO's: Zellen einzeln tauschen?
Du kannst die alten Zellen durchaus mit einer neuen zusammen schalten, vorher einmal jede (alle 4) Zelle einzeln auf 3,6 Volt aufladen damit sie die gleiche Spannungslage haben. Das einzige was passieren kann und wird: Die Gesamtleistung des Zellpacks wird sich an der schwächsten Zelle orientieren.
30.11.2022, 09:55 #3
Ich denke da war nur ein equilizer verbaut, der die Spitzen glaettet.
Ich wuerde ein active balancer verbauen von zb Heltec. Dieser verschiebt von Anfang an Ladungen. Deine Zellen sind ja sehr schlecht balanziertViele Grüsse
Juergen
30.11.2022, 10:28 #4
Jürgen, nur zur Sicherheit: die eine Zelle ist kaputt(-gegangen bei der Demontage), das ist klar. Aber sind die anderen 3 Zellen (3,49, 3,44 und 3,32V) ebenfalls schlecht balanciert?
Nachtrag: ich habe bisher solch einen Balancer verbaut. Der wird segmentweise warm, wenn er Differenzen ausgleicht.
Wäre also solch einer besser? Nur der ist relativ groß.
Dieser hier ist zumindes schon mal in einem Gehäuse:
Geändert von Gerd (30.11.2022 um 10:44 Uhr)
30.11.2022, 10:33 #5
das ist schon grotten schlecht und wird im Alter auch nicht besser.
Heltec schiebt Ladung nach Herstellerangaben bis auf 0,0001V genau.
Wenn es auch nur die 1/100 Genauigkeit hat, ist das um Laengen besser. Das ganze mit ner Leistung glaub von 5A.
Das der eine Eimer defekt ist habe ich verstanden. Den Heltec bekommst Du haeufig bei ebay Kleinanzeigen fuer nen 20er. Ich mache nur noch active balancing von 4AH bis 280AH. das zahlt sich definitiv in Lebensdauer aus:-)Geändert von Ejuergen (30.11.2022 um 10:38 Uhr)
Viele Grüsse
Juergen
30.11.2022, 10:42 #6
Guude,
ersetzen geht immer.
Ob jetzt 0.17V grottenschlecht ist, würde ich anders beurteilen, ohne da auf
das Messgerät eingehen zu wollen.
Damit hätte ich bei LiFePo kein Problem.
Nico
30.11.2022, 10:46 #7
nur mal soooo...
3,5V pro Zelle entspricht ca. 99% Ladung
grob 3,3V nur 70%
kleiner Unterschied
und der dift geht mit zunehmenden Alter weiterGeändert von Ejuergen (30.11.2022 um 10:47 Uhr)
Viele Grüsse
Juergen
30.11.2022, 12:06 #8
Noch ein Nachtrag zu oben, noch ein anderer von "Heltec":
Der hier ist deutlich flacher (was gut wäre) wie der andere oben von Heltec - ist das dann ein anderes Funktionsprinzip? Sind beide "aktiv"?
Die Übersetzung hier ist relativ drollig.
Sorry für die dauernden Nachträge (diesen hier habe ich um ~15:00 begonnen und um 23:00 abgeschickt...): hier eine weitere Bauform:
Wer kann von der Bauform auf die Funktionsweise schließen?Geändert von Gerd (30.11.2022 um 22:57 Uhr)
30.11.2022, 12:48 #9
der sieht gut aus. Hat ne geringere Leistung was ich auf die schnelle gesehn hab. Ist aber fuer Deine Zellengroesse ausreichend, 0,7A. Ist active balancing. Das active bezieht sich darauf, dass er Spg ausgleicht, von Beginn an, nicht erst zum Schluss. Er gleicht auf ein delta von 3/100 aus
Es muss ein Balancer fuer 4s sein.Geändert von Ejuergen (30.11.2022 um 12:53 Uhr)
Viele Grüsse
Juergen
30.11.2022, 13:23 #10
Geändert von Joerg_H (30.11.2022 um 13:25 Uhr)
- Joerg
BMW R65 seit 1997 gestanden kaufen
07.06.2024, 21:26 in Diverses
