Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Linierschablone /7 Tank
24.11.2022, 19:54 #1
- 05.04.2012
- Uchte
Linierschablone und Hinweise dazu für /7 Tanks
Anbei drei DIN A4 Seiten zum Ausdrucken, die zusammengeklebt die Schablone in Originalgröße ergeben.
Achtung!
Beim Ausdrucken darauf achten, dass der Drucker im Druckermenü so eingestellt wird, dass er in Originalgröße druckt!!
Von dem mittleren Blatt den rechten und linken Seitenteil entlang der durchgehenden Linie abschneiden!
Nun kann man das mittlere Blatt auf den ebenfalls durch senkrechte Linien gekennzeichneten Streifen mit Blatt 1 und Blatt 2 nahtlos verkleben.
Ausschneiden und gegebenenfalls auf dickeres Papier oder Photokarton übertragen.
Ich habe entlang des äußeren Randes den dickeren Linienstrich gezogen und dann nach innen mit dem Abstand der äußeren Linienbreite die dünnere Linie gezogen.
Wenn man mit 3M Schablonenband arbeitet, ergeben 2 der acht 1,6mm Streifen eine annehmbare Breite für die dicke Linie und den Abstand zur dünnen Linie. Diese ist dann 1 Streifen breit.
Mehr als 2, max drei der dünnen Streifen zusammen lassen sich kaum noch um engere Rundungen faltenfrei ziehen.
Peinlich darauf achten, dass die Klebestreifen gut mit Daumen- oder Zeigefingernagel angedrückt werden und keine „offenen Stellen“ an den Farbkanten haben. Man sieht das sehr genau an der helleren Färbung des Bandes. Besonders in engen Rundungen muß man sehr genau arbeiten.
Keine Streifen überlappen lassen. Hier sickert mit Sicherheit Farbe ein.
Das Klebeband sofort! nach Beendigung des Farbauftrags im rechten Winkel zur Oberfläche vorsichtig abziehen!
Kleine Fehlstellen lassen sich mit einem spitzen, etwas festeren Tuschepinsel und Verdünnung / Aceton korrigieren. Dabei nur wenig Verdünnung an den Pinsel geben, sonst läuft sie über die Streifen! Am Besten die Pinselspitze in die Verdünnung tauchen und auf ein Stück Küchen- / Klopapier stupsen bevor man an die Fehlstelle geht.
Farbe und Tuschepinsel und los geht’s.
DBX: TANK, LACKIERUNG, LINIERUNG, SCHABLONE
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 22:24 in Umbauten
