Ergebnis 21 bis 30 von 47
Thema: Spiritus in den Tank?
18.10.2022, 18:16 #21
24.11.2022, 17:00 #22
AW: Spiritus in den Tank?
In den Tank kommt etwa eine halbe Kaffeetasse voll Spiritus rein.
Der Spiritus soll nicht etwas 2 Liter Wasser aus dem Tank holen, sondern nur die ganz geringen Tropfen auf dem Boden des Tanks umhüllen.
Die entstehen als Kondenswasser durch Sonneneinstrahlung auf den Tank mit anschließender Abkühlung.
Bei einer längeren Fahrt mit gut durchwärmten Motor fährt man dann eben eine etwas längere Strecke mit Vollgas und geöffnetem Reservehahn, um die Wassertröpfchen aus dem Tank zu bekommen.
Mit dem Motor passiert da nix und auch der Vergaser macht keine Spirenzchen.
Wird einfach alles mit durchgejodelt….
Das mach ich nun schon seit über 50 Jahren so und werde es auch weiter tun, ganz ohne wissenschaftliche Untersuchungen......
25.11.2022, 06:59 #23
_______________________
25.11.2022, 07:06 #24
Er hat nicht geschrieben, dass das Wasser entsteht, sondern wie sich die Tropfen bilden.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
25.11.2022, 07:26 #25
- 13.08.2007
- Lübeck
25.11.2022, 07:53 #26
25.11.2022, 11:27 #27
Wenn ich jetzt E10 tanke, habe ich da nicht einen ähnlichen Effekt?
Es grüßt aus Stormarn
25.11.2022, 12:01 #28
- 13.08.2007
- Lübeck
25.11.2022, 12:17 #29
Angenommen, das Wasser wäre bereits im Tank, ist die Beschreibung mit Sonneneinstrahlung und folgender Abkühlung völlig überflüssig. Die Löslichkeit von Wasser in Benzin ist unabhängig von einer evtl. Tropfengröße.
Unsinn ist es ohnehin, weil entsprechend der partiellen Dampfdrücke von Wasser und Benzin kein nennenswerter Wasseranteil im Dampfraum ist. Unökonomisch ist es auch, weil E10 bereits billiger als E5 ist und Spiritus doppelt so teuer wie E10._______________________
25.11.2022, 12:46 #30
- 13.08.2007
- Lübeck
Woran erkennt man die alten...
26.05.2024, 09:32 in Mechanik
