Ergebnis 1 bis 10 von 56
23.11.2022, 07:36 #1
R80R Thermostat oder kein Thermostat ?
woran erkannt man eigentlich ob ein Thermostat verbaut ist
oder nicht?
Es ist eine 80R und die hat einen Ölkühler,
ich meine das die eigentlich so was ja nicht
hatte. Macht das eigentlich überhaupt Sinn,
vor allem wenn sie keinen Thermostat haben sollte ?
Gottfried
23.11.2022, 07:41 #2
AW: R80R Thermostat oder kein Thermostat ?
Moin Gottfried,
guck Mal in dir Suche. Zu dem Thema kannste bis Weihnachten lesen. Wenn sie eins hat, sitzt das am Deckel für den Ölfilter, bzw. Ist dann auch der Deckel. Bei einer serienmäßigen R80 kannste den Kühler auch getrost weglassen.Geändert von kosi (23.11.2022 um 07:43 Uhr)
23.11.2022, 10:46 #3
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Da meinst Du richtig. Ab Werk hatten - wenn überhaupt - nur 1000er einen Ölkühler; bis auf die Paralevermodelle 100 R/GS dann auch mit Thermostat.
Auch wenn hier gleich wieder verbale Steine fliegen sollten .... ohne Thermostat ist ein Ölkühler m.E. technischer Unfug.
.... und zwar bis Weihnachten 2024 !!!Werner
23.11.2022, 10:59 #4
23.11.2022, 11:32 #5
- 06.04.2009
Werner
23.11.2022, 12:13 #6
um die Kaltlauf-Temperaturproblematik im Winter bei Verwendung eines Ölkühlers ohne Thermostat zu umgehen, könnte man jetzt direkt zum Ölthema übergehen und die beliebte 20 vielleicht gegen eine 15 oder 10 tauschen.
Das lass ich aber mal lieber, weil das nur zur Verzweiflung hier im Forum führt.
Viele Grüße,
Volker
23.11.2022, 12:58 #7
23.11.2022, 12:59 #8
Noch besser wäre es, das Zeugs komplett abzubauen…
23.11.2022, 13:01 #9
1. Eigentlich nicht so schwer zu erkennen.
Stell hier am Besten, mal Fotos ein. Dann bekommst Du ein klare Auskunft.
2. Ob der Ölkühler sinnvoll ist oder nicht, kann man lange diskutieren.
3. Wenn Ölkühler dann nur mit Thermostat, SilentHektik z.B.
Übrigens, meine R100RS läuft ohne Ölkühler ohne Probleme. Alles weggebaut. Nur zusätzliche Fehlerquellen.
https://www.silent-hektik.de/BMW_Oel_Therm.htmGeändert von R100rsfahrer (23.11.2022 um 13:03 Uhr)
Viele Grüße Oliver
23.11.2022, 13:09 #10
Oder so, wenn er von HPN kommt:
(Bild verlinkt von hier)
Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
01.06.2024, 08:41 in Diverses
