Ergebnis 1 bis 10 von 16
20.11.2022, 12:54 #1
Erfahrungen SR Sitzbankkomponenten
ich möchte eine R100 GS Sitzbank wieder in ursprünglicher blau/weißer Optik erstrahlen lassen. Da ich 1,92m groß bin, liebäugele ich mit dem Bezug von SR in der hohen Version. Da die Polsterung der Original BMW Sitzmöbel eher weich war, hätte ich gerne eine straffere Polsterung.
Bei SR gibt es einen passenden Kern für den Bankaufbau. Hat den schon mal wer verbaut und kann was zum Härtegrad sagen?
Alternative wäre das alte Polster mit härteren Schaumstoff zu verstärken. Wie sind Eure Erfahrungen mit den SR Kompnenten auch in Punkto Qualität?Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
20.11.2022, 17:10 #2
AW: Erfahrungen SR Sitzbankkomponenten
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...en-Erfahrungen #7
ich habe den Kern von SR gekauft, einen Bezug hätte es auch dazu gegeben.
Mein Sattler hat dann einen selbst geschneidert, ich wollte kleine Änderung (Schrittbogen etwas schmaler) haben.
Leider nicht lieferbar:
https://www.siebenrock.com/rahmen/si...zbank-gs?c=521
https://www.siebenrock.com/rahmen/si...zbank-gs?c=521Geändert von R100rsfahrer (20.11.2022 um 17:16 Uhr)
Viele Grüße Oliver
22.11.2022, 10:13 #3
Hallo Oliver,
danke für den Link.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
28.11.2022, 17:31 #4
Erster Eindruck von einer kurzen Ausfahrt mit SR Bank hoch.
_______________________
30.11.2022, 10:17 #5
Hallo Frank,
kannst Du mir ein Foto von der Seite senden oder hier posten? Würde gerne sehen, wie die höhere Version das Gesamtbild verändert.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
30.11.2022, 14:01 #6
01.12.2022, 13:03 #7
Kein Problem. Ist eh Winterpause im Sauerland....
Andi
Kradhistorie:
03.12.2022, 13:36 #8
Aufgeschoben, aber nicht vergessen:
Die Stufe der serienmäßigen Sitzbank ist nur noch angedeutet vorhanden. Durch den härteren Schaumstoff sinkt man weniger in die Bank ein. Dadurch ergibt sich geschätzt eine 40 mm höhere Sitzposition. Ich bin 1,83 m groß, habe dabei aber ziemlich lange Beine (Größe 102). Ich habe mit dieser Bank jetzt viel weniger Windgeräusche vom kleine Windschild, was sehr angenehm ist. Die Sitzposition ist sehr bequem.
Beim nächsten Mal mache ich mir ein Schablone, um die Lasche zum Tank besser hinzukriegen. Die war beim Beziehen zu flach, weshalb ich jetzt eine kleine Welle im Bezug habe.Geändert von FrankR80GS (03.12.2022 um 13:42 Uhr)
03.12.2022, 18:52 #9
Hallo Frank,
sieht bei mir ähnlich aus. Da ist kaum noch eine Stufe. Hier ist auch der hohe Sitzbankkern von SR verbaut. Die gesteppte Sitzfläche wollte ich so haben, wie gesagt oben an den Kanten ist die Bank etwas schmaler. Stichwort: Schrittbogen. Somit komme ich super an den Boden ohne das Kanten innen an den Oberschenkeln drückt.
Ich bin 180cm/Hose 98.
Viele Grüße Oliver
03.12.2022, 21:47 #10
Hallo Oliver, ein professionell gemachter Bezug sieht natürlich super aus. Ich wollte aber gern das originale Design des alten Bezugs wiederhaben und habe deshalb den von SR genommen. Selbst mit dem hohen Schaumkern erreiche ich sitzend mit den ganzen Fuß den Boden. Natürlich fühlt es sich nach vielen Jahren mit niedrigerer Bank erstmal ungewohnt an, ist aber kein Problem.
Geändert von FrankR80GS (03.12.2022 um 21:48 Uhr)
Batterie in den Beiwagen - was...
29.05.2024, 12:23 in Gespanntechnik
