Ergebnis 1 bis 10 von 31
14.11.2022, 22:00 #1
CalmWhisper-Hallgeber - 3 Fragen
ich habe 2014 meinen ersten CalmWhisper (für die Nachwelt bzw. die Neuen: das ist ein Hallgeber-Zündauslöser für die Ignitech) von "parts4motos.de" (damals Klaus Müller) gekauft. Die Firma gibt's nicht mehr, ich glaube schon länger.
2019 habe ich mir vorsichtshalber einen weiteren auf die Seite gelegt, diesen habe ich von einer Fa. namens "Motocumlaude.com" bekommen (aus Oberschleißheim). Auch die gibt's offenbar nicht mehr.
Frage 1: wo bekommt man noch CalmWhisper's?
Ich war immer zufrieden bisher damit, besonders mit der bequemen Grundeinstellung. Das Problem, wovon ich hier mal las, daß die Madenschrauben rausfliegen, hatte ich nie.
Nun zur Frage 2.
Mein erster Sensor von 2014 hatte 4 Kabel, die ich auch alle mit der Ignitech verschaltet habe. Aus heutiger Sicht wundert mich das ziemlich, aber es hat jetzt 8 Jahre wunderbar funktioniert. [Details]
Im Moment jage ich ein mysteriöses Problem (Details vielleicht die Tage mal), und wühle mich komplett durch meine Elektrik. Es scheint mir denkbar, daß der Hallgeber gelegentlich (natürlich nicht reproduzierbar) zickt. Drum würde ich einfach mal den neuen einbauen. Und der hat nur 3 Kabel!
Die Frage 2: stimmt folgende Zuordnung? Ich würd' ja den Verkäufer fragen, aber - s.o.
- weiß = +5 V ==> Pin17 am Igni-Multistecker
- grün oder blau (kann ich nicht klar sagen) = Signal ==> Pin 9
- schwarz = Masse Sensor ==> Pin 20
Frage 3: es schien mir damals so, als ob das Kabel des alten CalmWhisper geschirmt ist. Stimmt(e) das? Das (viel kürzere, ~15 cm, dann Stecker) des neuen ist es jedenfalls nicht, daher nehme ich an, daß meine Annahme wohl Quatsch war. Aber bevor ich was durchzwicke, fühl ich mich gern sicher.
15.11.2022, 00:12 #2
15.11.2022, 11:24 #3
AW: CalmWhisper-Hallgeber - 3 Fragen
Sascha, wie macht man nur (mit vertretbarem Aufwand) so Schaltpläne? Klasse. Ich versuch das immer noch mit Worten...
Ja, das mit den 3 Anschlüssen ist sicher der Normalfall. Ich hab wohl 2014 ein frühes (Vorserien-) Exemplar erwischt. Wundert mich halt, daß es dennoch so geht / gegangen ist. Aber vermutlich ist auf dem 4. Kabel schlicht nix angelegt.
15.11.2022, 12:03 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Sich lösende Innensechskant Schrauben wäre auch mir neu.
Falls noch jemand die 2. Generation der Magnetscheibe sucht:
15.11.2022, 15:01 #5
Hallo Gerd,
komischerweise hatte ich auch mal einen »komischen/vermuteten« Fehler. Beim fahren stotterte die Maschine zuhnehmend. Das äusserte sich so, als wenn ich eine viel zu fetten Zweitakter fahren würde, welcher nicht mehr richtig aufs Gas reagieren würde. Die Maschine ist immer »zäher« in der Gasannahme geworden, immer langsamer, immer mehr stotternd... bis zum Motorstillstand > ausrollen lassen. Tank war voll, Tankbelüftung vorhanden, Benzin floss nach, Vergaserschwimmerkammern sauber, keine Benzinfilter, keine Korrosion oder Beschichtung im Tank (Alu), Hähne frei, Lufi normal/original, Kerzenstecker gewackelt alles keine Auffälligkeiten. Dann las ich mal hier im Forum was wegen Ignitech-Hallgeber und »Quer-Strom-Störung« > dadurch Zündungsprobleme/Aussetzer. Deshalb ein kleine Stückchen sogn. My-Metall unterhalb des Hallgebers zur Abschirmung angebracht (soll wohl Streuströmlinge der Lichtmaschine etwas unterbinden... wer weiss...). Das Beschriebene passierte nur einmal. Jedoch habe ich von Zeit-zu-Zeit manchmal ein ganz leicht »pulsendes Fahren« im Drehzahlbereich von ca. 3800-4100umin. beim Konstantfahren... nicht immer - aber auf Langtouren könnte es etwas nerven...
Die Zeichnungen mache ich mit AdobeIllustrator. Bin von Haus aus Grafiker. Arbeite da mit Ebenen und teilweise viel mit Shortcuts. Macht mir Spass > man braucht Gedult+Zeit+freien Kopf. Es ginge sicherlich auch das freie Programm Inkscape > braucht etwas Einarbeitung.
LG Sascha
17.11.2022, 11:50 #6
- 09.01.2013
- Karlsruhe
Edit: war unsinnig
WalterGeändert von RachtzigR (17.11.2022 um 12:07 Uhr)
17.11.2022, 11:58 #7
Das ist doch gut aufgeteil so.
Eine Spule oben, andere Spule unten.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
17.11.2022, 12:01 #8
- 09.01.2013
- Karlsruhe
hast Recht Achim. Hab mich verguckt
17.11.2022, 19:02 #9
grüße michel
17.11.2022, 20:10 #10
Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2012
ST Umbau auf G/S
23.05.2024, 20:37 in Umbauten
