Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 34
  1. #1
    Avatar von Boxerchris
    Registriert seit
    30.08.2021
    Nottuln
    Sternmutter viel leichter und ohne Sternschluessel loesen
    Da ich meine Muttern, also die von der R 80 ST natuerlich, ums verrecken nicht los bekam, habe ich erst versucht sie mit einem stumpfen Meissel zu sprengen. Endlich gingen sie dann los. Hatte in der Not keinen Schluessel da die Stoessel Stopfen stark sifften.
    Das mit dem grossen Schlüessel ging mir ganz schoen auf den Senkel.
    Dann kam die Idee:
    Ich schnitt sie an einer verdeckten Stelle einmal durch waren ja schon ziemlich verbogen - wollte daher eigentlich neue kaufen- mit genuegend Spiel ca. 2 mm. Machte ein Gewinde rein und eine VA Schraube rein. Die Mutter war ja sowieso Schrott.
    dann kam der Test: Haelt das ueberhaupt? Rumgefahren und ab zum Treff.
    Die Schraube und den Schlitz konnte man damals nicht sehen.
    "Wetten ich kann die Mutter mit einem Imbus und einen Schraubenzieher oeffen" Habe ich damals 3 Kisten Bier mit gewonnen.
    Der Knaller ist, man zieht die Schraube mit Hand oder Handschuh handfest.
    Danach die Schraube mit dem kurzen Ende vom Sechskantschlussel normal festziehen. Ist ALU! Dann klemmt sie noch mehr. Ich bin seit dem 80.000 gefahren.
    Nie hat sich eine geloest. Und man bekommt sie leicht auf und dicht ist auch alles. Man muss nur mit dem Schraubenzieher den Schlitz weiten da kann sie einfach los gedreht werden.
    Sollte man zum Patent anmelden.
Hits:	669
Größe:	96,5 KB
ID:	312312 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	560
Größe:	75,3 KB
ID:	312314 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	531
Größe:	59,7 KB
    Geändert von Boxerchris (30.10.2022 um 19:11 Uhr) Grund: Fehlerteufel
  2. #2
    Admin Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    AW: Sternmutter viel leichter und ohne Sternschluessel loesen
    Bitte keine Diskussionsbeiträge in der DB eröffnen!
    Verschoben nach "Mechanik".
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
    Streckensperrungen betreffen uns alle!
  3. #3
    Gewerbetreibender Avatar von Joerg_H
    Registriert seit
    30.01.2009
    St-George, CH
    Zu spät, Du hast es gerade öffentlich gemacht
    - Joerg
  4. #4
    Registriert seit
    21.05.2007
    Als Notreparatur, vor der Urlaubsreise auf jedenfall ein guter Tip. Das es hält ist ja bewiesen, deshalb hätte ich damit überhaupt keine Bedenken.
    Als Dauerprovisorium käme das für mich nicht in Frage, aber nix hält so gut wie ein ewiges Provisorium.
    Ich benutze schon lange, an keiner meiner 2V-Boxer-Motorrädern, mehr Sternmuttern. Allein aus optischen Gründen.
  5. #5
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Ingo, was benutzt du denn dann??
  6. #6
    Registriert seit
    21.05.2007
    Morgen Phil,
    Sternmutternersatz, im Tech Style. Bekommt man von verschieden Anbietern, z.B. auch hier im Forum von KettenBMW.
    Habe meine Sätze immer vom User Elmar gekauft, ist aber schon eine Weile her.
Name:	Sternmutter Ersatz 01.JPG
Hits:	495
Größe:	196,7 KB
    Gibt es für die Motoren der Baureihen 248 und 247.
    Wünsche einen schönen Sonntach ...
  7. #7
    Avatar von Gerd M.
    Registriert seit
    14.10.2015
    Vogtland
    Das Anzugsmoment sollte ca. 20 Nm betragen.
    In alten Handbüchern steht gar nur „dicht“ drinnen.
    3 Schläge mit einem mittelgroßen Gummihammer auf den original Stahlgussschlüssel genügen vollständig, um den Krümmer dauerhaft dicht zu halten.
    Streicht man noch alles mit Kupferpaste ein, gibt es beim Öffnen keine Probleme, vor allem keine krummen „Ohren“...
    Geändert von Gerd M. (30.10.2022 um 19:35 Uhr)
  8. #8
    Verschleißästhet Avatar von Luse
    Registriert seit
    23.04.2009
    Saarland
    Er hat KUPFERPASTE gesagt....er hat KUPFERPASTE gesagt....
    Hatte ich auch immer drauf, ist ja kein Elektrolyt in der Nähe.
    Ist aber für Unterwasserfahrten im Meer völlig ungeeignet.
    Jetzt nutze ich immer so nach Ammoniak stinkende Keramikpaste, die stinkt, man versaut sich aber nicht so beim Auftragen.
    Mahlzeit
    Thomas
  9. #9
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Das Anzugs-Drehmoment der Sternmuttern ist mit 160 Nm angegeben.
    Von Kupferpaste bin ich inzwischen abgekommen, nachdem ich vor einigen Jahren tatsächlich beide Auspuffgewinde ruiniert hatte. Ist klar, denn Kupfer auf bzw. zwischen Aluminium erzeugt elektrochemische Korrosion.
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  10. #10
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Das ist allerdings unsinnig und programmiert Ärger vor.
    Handfest anziehen reicht vollkommen.
    Sollte sich die Mutter lockern, hört man das irgendwann und verlieren kann man auch nix.
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
