Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: Spiritus in den Tank?
18.10.2022, 15:14 #1
Hi.
Vorhin habe ich, der Winter steht ja praktisch schon vor der Tür, die Winterreifen für den Wagen aus der Kellerecke in der sie lagerten, geholt. Davor stand aber, weil sich so ein Keller, oder sagen wir mal mein Keller, immer unbemerkt füllt und ich mich darin nachher nicht mehr bewegen kann, eine Zeit des Aufräumens und Aussortierens.
Im Zuge dieser Tätigkeit fielen mir zwei Flaschen mit Spiritus in die Hände, für die ich, mangels Spirituskocher aber keine Verwendung mehr habe.
Doch da ich so schnell nichts entsorge habe ich überlegt was ich damit noch anfangen könnte. Den Grill anzünden fällt aus, weil wir nur noch elektrisch grillen, (trotz der Kosten) und auch den Kaminofen mag ich damit nicht anzünden, (Verpuffungsgefahr) als mir ein Beitrag aus dem Forum wieder in den Sinn kam.
Denn irgendwo hier im Forum hatte ich mal gelesen dass Spiritus Wasser bindet und darum geeignet ist, einen Tank über eine längere Standzeit zu schützen.
Aber trotzdem ich manchmal recht schmerzfrei bin, wird erst mal probiert obs funktioniert.
Nun, mit meinem Spiritus funktioniert es nicht. Die Flasche war ungeöffnet, also nicht mit einer anderen Flüssigkeit als der, auf dem Etikett angegebenen, gefüllt.
Mag sein dass es Spiritussorten gibt, mit denen sich eine Mischung von Benzin und Wasser und Spiritus herstellen lässt, dies vermag ich nicht zu beurteilen.
Spiritus und Wasser haben sich verbunden, das dazu gegebene Benzin, (Super) mochte sich aber nicht damit vermengen.
Um nichts auszulassen kam dann noch etwas Zweitaktöl dazu, dies mischte sich zunächst nicht mit dem Benzin, siehe Bild mit den drei Schichten, nach Rühren und Schütteln dann aber kurzzeitig doch mit dem Spiritus Wasser Gemisch.
Nach etwa 20 Sekunden hatten sich die Flüssigkeiten wieder getrennt, wie man sieht, oben Benzin und Zweitaktöl, schön gemischt und unten, säuberlich abgegrenzt, die Spiritus Wasser Verbindung.
18.10.2022, 15:25 #2
AW: Spiritus in den Tank?
Hey Willy,
ist doch Sinn der Übung.
Das Wasser mischt sich mit dem Spiritus und kann dann das Blech nicht mehr rosten lassen.
So wurd es mir erzählt und deshalb mach ich das auch so.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
18.10.2022, 15:46 #3
Mein Schwiegervater hatte das früher immer in die Scheibenwaschanlage seines Autos gekippt.Er meinte als billigen Frostschutz.
Klaus
18.10.2022, 15:48 #4
18.10.2022, 15:53 #5
Hallo Willy
nein.
Ich bin der Meinung, das das Spiritus-Wasser-Gemisch nicht in die Schwimmerkammer gelangt, solange nicht auf Reserve geschaltet wird.
Und selbst dann sind da ja noch gut 1.5cm bis Oberkante Ablassröhrchen.
Und wenn man dann fährt, dann vermischt sich das durch das Schaukeln beim Bremsen und Gasgeben wieder und wird so Tröpsche für Tröpsche doch beigemischt und thermisch entsorgt.
Gruss Holger
P.S. ich geb auch nur 1-2 Schnapsgläser Spiritus rein....wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
18.10.2022, 16:17 #6
- 02.11.2016
- WN
Es gibt übrigens einen Test um den Ethanolgehalt im Benzin zu testen.
Eine definierte Menge Wasser wird dem E10 beigemischt, der Ethanol aus dem E10 verbindet sich lieber mit dem Wasser und verläßt das Benzin, Wasser und Ethanol scheidet sich ab und du kannst den Ethanolanteil im E10 messen.
Den hast du unbewußt getan.
Die Verwendung von Spiritus im Tank soll wie schon gesagt das Wasser binden und Rost verhindern und bestenfalls im Motor verbrennen.
Es sollte also immer eine brennfähige Mischung Wasser mit Ethanol sein. (Spiritus= Ethanol)
Gruß Ulrich
18.10.2022, 16:29 #7
Spiritus eignet sich übrigens hervorragend zur Beseitigung von Schimmelflecken. Nur um es gesagt, aber nicht gehabt zu haben.
18.10.2022, 16:48 #8
Jugend forscht...
Q-Treiber-Grüße
Stephan
18.10.2022, 16:58 #9
Spiritus kann man zu Forschungszwecken auch ins Waschbecken kippen, das Licht ausmachen und dann das Waschbecken anzünden. Gibt tolle Fotos und noch tolleren Ärger...
18.10.2022, 17:15 #10
- 08.03.2016
- Dortmund
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit unseren 2Ventilern durchaus auch reinen Spiritus fahren könnten.
Ist alles eine Frage der Einstellung
Grusz
Bernd
3.25V19 und 4.00V18 Gibt es solche...
06.06.2024, 05:51 in Betriebsstoffe
