Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Scheinwerfer / Haltefedern
18.10.2022, 07:08 #1
Moin zusammen,
ich bin für die Lampe meiner 75/5 auf der Suche nach diesen kleinen Haltefedern, 6 an der Zahl pro Lampe, die den Glaskörper im Chromring halten.
In den alten ET-Katalogen sind die unter der BMW Nr. 63 12 8 050 160 aufgeführt. In der Explosionszeichnung ist das die Position 3.
Meine beiden bevorzugten Händler haben so etwas leider nicht mehr. Kennt jemand einen Händler / Lieferanten, oder vielleicht 2 dieser Haltefedern liegen?
Gruß und eine schöne Restwoche
Helmut
18.10.2022, 07:39 #2
- 18.03.2011
AW: Scheinwerfer / Haltefedern
Geändert von bulldogpeter (18.10.2022 um 07:42 Uhr)
18.10.2022, 07:59 #3
Hallo Peter,
danke für die schnelle Antwort und die Link`s. Bei dem einen bin ich gestern abgeblitzt, werde es aber noch einmal versuchen. Vielleicht nur ein Mißverständnis. Dann werde ich mal bei einem Becher Kaffee auf Teile-Jagd gehen.
Gruß aus Kiel
Helmut
18.10.2022, 08:53 #4
Warum kaufst Du nicht bei Deinem BMW Vertragshändler um die Ecke? Ohne Versandkosten?
18.10.2022, 10:18 #5
das ist ein Auszug aus dem Real-OEM Online Katalog, da gibt es fast alles. Wenn am Lager. Mein Händler um die Ecke, wie Du ihn nennst, erteilte mir eine Absage. Diese Teile seien nicht mehr lieferbar. Gleiche Antwort wie für den kleinen schwarzen Klappschlüssel.
Die beiden, die ich im Internet bevorzuge, mußten passen. Der eine hat zur Zeit keine und die Lieferzeit ist ungewiss, der andere führt die Teile nicht. Also kurz im Forum um Hilfe gebeten. Dank Peter kann der Scheinwerfer dann ja jetzt nach ein paar Kabelkorrekturen wieder rein.
Helmut
18.10.2022, 10:28 #6
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Für den Klappschlüssel ist das richtig, die Haltefedern sind bei Leebmann mit "Lieferzeit 3-4 Tage" gelistet. 63121357468 ist der Ersatz für 63128050160.
Geändert von hansen_reloaded (18.10.2022 um 10:32 Uhr)
18.10.2022, 11:08 #7
Mönkeberg bei Kiel?, das liegt ja in Blickweite.
Danke für die Verlinkung. [ auch zum Schlüssel ]
Helmut
18.10.2022, 11:27 #8
Michael (MM) hatte neulich welche zu verkaufen.
Viele Grüße - Hans
18.10.2022, 11:45 #9
18.10.2022, 13:15 #10
Hallo Mathias,
ich dachte auch erst ich hätte sie beim rumfingern "fallen lassen" aber dank Foto nach dem Öffnen der alten Lampe war ich dann sicher . . . . es fehlen halt welche.
Helmut
Steib TR500 zum Restaurieren -...
29.05.2024, 13:02 in Gespanntechnik
