Ergebnis 1 bis 10 von 15
04.10.2022, 17:35 #1
Silentblock am Fahrersitz R 50 erneuern
An meiner R 50 von 1955 ist der Silentblock, mit dem der Sattelträger unterm Tank am Rahmen befestigt ist, ziemlich ausgeleiert. Das ist beim Fahren durch die seitlichen Bewegungen echt störend.
Hat den schon mal einer von euch gewechselt? Er muss ja ausgepresst oder ausgeschlagen werden und wird vermutlich nach über 60 Jahren ziemlich fest sitzen. Das Ersatzteil gibt es für ca. 12€. Da ich nicht unnötig viel Schaden anrichten möchte, wäre ich für Tipps dankbar.
Vielleicht gibt es auch jemanden, der das im Kreis Recklinghausen oder Umgebung repariert?
Danke im Voraus für alle Tippgeber.
Bernhard
04.10.2022, 17:43 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Silentblock am Fahrersitz R 50 erneuern
Hallo Bernhard,
die Buchsen werden ein.-/ bzw. ausgepresst.
Ich mache das mit passenden Rohrstücken und einer guten Gewindestange.
10.9 sollte die Qualität schon sein.
Leider sind alle neuen Silentbuchsen mit einer dünneren Blechhülse als anno dazumal, das heißt das Gummi im inneren ist dicker und die neuen Buchsen fühlen sich neu schon bescheiden an.
04.10.2022, 18:29 #3
Meinst Du das?
https://www.realoem.com/bmw/de/part?...&q=52517002141
Dann bin ich aber froh, dass ich meins von der 25/3 vorm thermischen Entlacken noch ausgepresst und gerettet habe
04.10.2022, 18:47 #4
- 27.02.2007
Ja, hier sieht man es besser:
https://www.rabenbauer.com/onlinesho...50_-_r69s.html
05.10.2022, 07:59 #5
Ok, die Qualität ist ja leider bei vielen nachgefertigten Teilen nicht besser. Aber eine Alternative habe ich ja nicht. Das alte Teil ist auf.
Die Teilenummer stimmt. Ich wollte es bei Stemler oder Ulis Motorradladen bestellen. Hab schon bei Beiden bestellt und war immer zufrieden. Außerdem soll noch das Gummi-Federelement erneuert werden. Das macht auch einen ziemlich ausgeleierten Eindruck.
Danke euch für die Antworten. Auf dem Bild müsste der Schaden zu erkennen sein.
Bernhard
05.10.2022, 08:35 #6
Moin.
Ich könnte Dir mein Aus- und Einziehwerkzeug temporär leihen. Gegen Portoerstattung und eine kleine Spende in die Forenkasse.
Istn Versuch... ich verleihe eigentlich kein Werkzeug..
Wann wolltest du das machen?
05.10.2022, 11:33 #7
das Auswechseln macht Sinn, gerade in deinem gezeigten Zustand.
Ich habe mir auch noch einen maßhaltigen Bolzen drehen lassen, Schiebesitz ohne Spiel. Somit wackelt der Fahrersitz ersteinmal nicht mehr hin und her.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
05.10.2022, 11:49 #8
05.10.2022, 16:32 #9
Danke für das Angebot. Ich werde erstmal nach einer Lösung hier in der Nähe suchen.
Bernhard
09.10.2022, 17:17 #10
So, raus wären die zwei Silentblöcke jetzt. Wusste gar nicht, dass die in zwei Teilen sind. Ein begabter Landmaschinenmechaniker hat sie mit zwei Steckschlüsseleinsätzen und dem Schraubstock herausbekommen. Werde jetzt die neuen Teile oder das neue Teil bestellen und dann den Weg andersrum versuchen.
Bernhard
Nach Kauf einer 100RS Bj.1990 sehr...
29.05.2024, 16:47 in Betriebsstoffe
