Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: ES-Sporttanks
28.09.2022, 16:26 #11
AW: ES-Sporttanks
Moin Peter,
das wäre super wenn Du noch weitere Bilder von Dir finden würdest. ich habe auch für diesen Winter vor einen ES tank zu verbauen. Der liegt auch schon seit Monaten bei mir im Keller und wartet darauf auf meinen Eimer zu wandern. Wie Du schon erwähnt hast ist der Tank länger als mein RT Tank und ich muss mir noch überlegen wie ich das mit dem Heckrahmen bzw. mit meiner Sitzbank löse. Wenn Du also noch Bilder hast, wäre das klasse.
LG Peter
28.09.2022, 19:07 #12
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
AW: ES-Sporttanks
Ja der vordere ist aus einem Rohr entstanden.
Ich habe noch einen Tank bei dem war das gleich wie bei
Deinem passt vorne ohne Änderung, bin mit dem noch nicht
gefahrenen ob er Vibriert.
Richtig der Tank ist länger. Bin gleich davon ausgegangen das keine
Zweier Sitzbank montiert wird.
Es gibt doch von BMW eine kürzere Bank bin mir jetzt nicht sicher
könnte es eine /6 Bank sein. Müsste man halt mal ausprobieren.
mattes
28.09.2022, 19:43 #13
AW: ES-Sporttanks
Ich glaube ich hab noch einen ES Tank oder Reinschlüssel. Der gehört zu meiner XS 850 als Cafe Racer outfit. Liegt aber ewig und drei Tage im Regal. Ich glaube meier ist aus Alu.
Mfg pete
29.09.2022, 08:29 #14
AW: ES-Sporttanks
Mh jetzt wird es Interessant :)
Hab mir auch vor 2 Jahren einen zugelegt und dieser wartet noch im Keller auf die Montage auf der /7.
Erste versuche beim auflegen ergaben auf jedenfall, das die vorderen Halter neu müssen und ich hinten noch ein Blech benötige zum festschrauben an den Originalgewinden vom Rahmen.
Aktuell sind hinten bei meinem Tank nur zwei Haken für Lederreimen oder ähnliches angeschweist/gelötet
Wollt ihr die neuen Halterungen anlöten oder schweißen?
Wäre dankbar über Bilder wie ihr alles gelöst habt.
Die Sitzbank muss auf jedenfall dafür angepasst werden.
29.09.2022, 08:51 #15
AW: ES-Sporttanks
Halterungen schweissen, Tankstutzen beidseitig löten
Ich wähle diese Befestigung:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=16_0239
Nr. 4, 7, 8Geändert von trybear (29.09.2022 um 10:56 Uhr)
29.09.2022, 11:19 #16
AW: ES-Sporttanks
Mahlzeit allerseits,
ich habe jetzt noch ein paar Bilder meiner /7 mit dem montierten ES-Sporttank gefunden.
Beim Anbau musste ich am Tank selbst nichts verändern.
Ich musste an der Q das vordere Querrohr unterhalb des Lenkkopfs auf einen Durchmesser von ca. 35 mm „aufdoppeln“, dies ging aber mit zwei kurzen Abschnitten eines dickwandigen Konststoffrohrs relativ einfach.
Mein ES-Tank hat zur hinteren Befestigung eine mittig angeschweißte waagerechte Lasche mit einer goßen Bohrung von ca. 20mm Durchmesser.
Wegen des geänderten Heckrahmens und der kurzen Einzelsitzbank habe ich eine 3mm dicke Aluplatte auf dem Rahmen verschraubt, auf der die Sitzbank mit vier Stehbolzen verschraubt ist.
In diese Alu-Grundplatte habe ich dann ein 8er Loch gebohrt und dort den Tank mit einem Gummipuffer und größeren Beilagscheiben festgeschraubt - das hält zusammen mit der vorderen Halterung bombenfest.
Damit wurde der ES-Tank beim TÜV auch ohne Probleme eingetragen.
Zusatz:
Mein Tank war vermutlich mal vorher auf irgend einer Honda montiert (?), zumindest trägt der Schlüssel für den nachgerüsteten Flugzeugtankverschluss den bekannten „Honda-Flügel“.
Bei der Verkaufsanzeige in Ebay waren damals allerdings Bilder dabei, wo er auf einer Guzzi montiert war.
Viele Grüße an alle - und bleibts gsund
Peter
29.09.2022, 13:26 #17
AW: ES-Sporttanks
Super, vielen Dank. Es gibt diesen Tank mit unterschiedlichen Fassungsvermögen. Wie viel Liter hat Deiner denn? 22L?
29.09.2022, 15:10 #18
AW: ES-Sporttanks
Hallo Peter,
ja, ich denke so 22 Liter müssten hinkommen ...
Ich habe die Tankbelüftung nachträglich noch geändert: statt dem ursprünglich eingeschraubten "Fahrradventil" habe ich ein geschraubtes Reifenventil mit flachem Abgang montiert und darauf einen dünnen Schlauch mit einem Ventil gesteckt (siehe Bild)
Peter
29.09.2022, 15:29 #19
AW: ES-Sporttanks
Es gibt diese Tankdeckel Newton Aero 200 als "locked,vented". Dann kann man sich diese zusätzliche Entlüfterei sparen. Z.B. bei der Harley-Apotheke WWAG
29.09.2022, 16:20 #20
AW: ES-Sporttanks
Die Tankdeckel gibt es auch bei WBO.... Klick
Zum Thema Befestigung, vielleicht hilft es einem. Ich habe das Tankgummi von dem R100R Tank inkl. dem Befestigungsbügel genommen. Vorne habe ich Silentblöcke gewählt.
Geändert von kosi (29.09.2022 um 16:27 Uhr)
30.05.2024, 20:53 in Diverses
