Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Neues vom Vergaserservice
22.09.2022, 18:42 #1
hier möchte ich euch von Zeit zu Zeit über Neuigkeiten vom Vergaserservice informieren.
Erstmal zu was nicht mehr ganz so Neuem…
Seit ca. 1½ Jahren habe ich ein neues Verfahren zu den Üblichen Reinigungsverfahren dazu genommen… das Nassstrahlen, Vapor-honing oder auch Vapor-blasting genannt.
Dafür habe ich ein Fachbetrieb bei mir in der Nähe ausgesucht.
Durch diese sanfte Strahlmethode werden Korrosionspuren und Verschmutzungen entfernt, die Oberfläche bekommt einen Seidenmatten Glanz, wird verdichtet und ist nicht mehr so anfällig für Verschmutzungen.
Das Nassstrahlen ist eine Ergänzung zu den bei mir üblichen Verfahren und kein Ersatz, z.B. für das Ultraschall.
Dazu werden, wie schon immer bei uns, die Vergaser komplett zerlegt und danach zum Strahlen vorbereitet.
Bereiche, die nicht gestrahlt werden sollen, werden verschlossen, z.B. die Kolbenführung im Domdeckel.
Nach dem Strahlen geht es mit den Üblichen Reinigungsverfahren weiter.
Das heißt, die Vergaser werden im Ultraschall gereinigt und alle Teile/Düsen werden aufbereitet.
Rostige Blechteile/Hebel werden, wenn gewünscht, erneuert oder gebe ich zum Vernickeln.
Bei Vergaser die bei mir zur Revision/Überholung sind, kann ich das Nassstrahlen, für z.B. ein Paar Bing Vergaser, für 40,00 Euro zzgl. zum Servicepreis anbieten.
...mal ein Paar Bilder...
Wenn die Patina erhalten bleiben soll, kann auf Wunsch das Nassstrahlen auch weggelassen werden.
Beste Grüße,
GerhardGeändert von Redb@ron (09.08.2023 um 18:16 Uhr)
22.09.2022, 18:55 #2
AW: Neues vom Vergaserservice
Tolle Sache!
Nachdem ich das Verfahren an zwei Zylinderköpfen erleben durfte, hat es mich überzeugt.Gruß
22.09.2022, 18:59 #3
- 18.02.2011
- Ostalpen
Tolle Arbeit Gerhard.
So was gefällt mir als Handwerker der auch immer versuchte das Beste rauszuholen.
Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit.Viele Grüße Fritz
22.09.2022, 20:12 #4
Hallo Gerhard,
Das Bessere ist des Guten Feind - topp, wie du das Thema weiter entwickelst.
Gruss HansR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
23.09.2022, 08:15 #5
- 21.05.2007
Morgen Gerhard,
beeindruckend
23.09.2022, 09:49 #6
Tach zusammen,
wer noch etwas mehr über Vapor Blasting wissen/lesen möchte...
...in der Motorrad Classic 10/2022 ist genau eben darüber ein anschaulicher Artikel drin.
Gruß Dirk"Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich!"
"Schwarz ist Bunt genug"
20.02.2023, 17:48 #7
...jetzt gibt es mal wieder was neues
Vergaser mit Cerakote Keramiklack beschichtet.
Cerakote ist eine keramikbasierte Beschichtung, die einen ausgezeichneten Korrosionsschutz, hervorragende Abriebsfestigkeit, extreme Härte und unübertroffene Haltbarkeit bietet.
Diese Beschichtung ist auch gegen die meisten Lösungsmittel und Chemikalien beständig.
Beste Grüße,
Gerhard
20.02.2023, 17:54 #8
Hallo Gerhard,
gibt's die Beschichtung auch in klar oder ist sie immer mit dem abgebildeten Farbton verbunden?
20.02.2023, 18:45 #9
Hallo Florian,
es gibt von der Beschichtung eine vielzahl an Farbtöne und auch Klarlack.
https://www.cerakote.de/de/products/shop-coatings
Beste Grüße,
Gerhard
20.02.2023, 19:54 #10
H4 LED Ersatz
06.06.2024, 23:07 in Elektrik
