Ergebnis 1 bis 10 von 21
  1. #1
    Gewerbetreibender Avatar von Redb@ron
    Registriert seit
    30.08.2018
    Eicon03 Neues vom Vergaserservice
    hier möchte ich euch von Zeit zu Zeit über Neuigkeiten vom Vergaserservice informieren.
    Erstmal zu was nicht mehr ganz so Neuem…
    Seit ca. 1½ Jahren habe ich ein neues Verfahren zu den Üblichen Reinigungsverfahren dazu genommen… das Nassstrahlen, Vapor-honing oder auch Vapor-blasting genannt.
    Dafür habe ich ein Fachbetrieb bei mir in der Nähe ausgesucht.
    Durch diese sanfte Strahlmethode werden Korrosionspuren und Verschmutzungen entfernt, die Oberfläche bekommt einen Seidenmatten Glanz, wird verdichtet und ist nicht mehr so anfällig für Verschmutzungen.
    Das Nassstrahlen ist eine Ergänzung zu den bei mir üblichen Verfahren und kein Ersatz, z.B. für das Ultraschall.
    Dazu werden, wie schon immer bei uns, die Vergaser komplett zerlegt und danach zum Strahlen vorbereitet.
    Bereiche, die nicht gestrahlt werden sollen, werden verschlossen, z.B. die Kolbenführung im Domdeckel.
    Nach dem Strahlen geht es mit den Üblichen Reinigungsverfahren weiter.
    Das heißt, die Vergaser werden im Ultraschall gereinigt und alle Teile/Düsen werden aufbereitet.
    Rostige Blechteile/Hebel werden, wenn gewünscht, erneuert oder gebe ich zum Vernickeln.
    Bei Vergaser die bei mir zur Revision/Überholung sind, kann ich das Nassstrahlen, für z.B. ein Paar Bing Vergaser, für 40,00 Euro zzgl. zum Servicepreis anbieten.
    ...mal ein Paar Bilder...
Hits:	268
Größe:	173,9 KB
ID:	310264Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	173,2 KB
ID:	310265Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	146,2 KB
ID:	310267Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	147,1 KB
Hits:	245
Größe:	159,3 KB
ID:	310270Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	160,4 KB
ID:	310271Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	154,2 KB
ID:	310272Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	155,7 KB
ID:	310273Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	152,3 KB
Hits:	223
Größe:	180,2 KB
ID:	310282Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	162,0 KB
ID:	310283Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	174,3 KB
ID:	310287Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	160,1 KB
ID:	310284Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	167,4 KB
ID:	310288Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	154,6 KB
ID:	310285Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	172,2 KB
ID:	310289Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	165,5 KB
Hits:	179
Größe:	173,0 KB
ID:	310280Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	155,1 KB
Hits:	173
Größe:	177,4 KB
ID:	310275Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	156,0 KB
Hits:	178
Größe:	135,4 KB
ID:	310277Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	137,0 KB
Hits:	162
Größe:	147,5 KB
    Wenn die Patina erhalten bleiben soll, kann auf Wunsch das Nassstrahlen auch weggelassen werden.
Hits:	247
Größe:	148,3 KB
ID:	310290Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	152,5 KB
Hits:	199
Größe:	148,8 KB
ID:	310292Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	130,6 KB
    Beste Grüße,
    Gerhard
  2. #2
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Neues vom Vergaserservice
    Tolle Sache!
    Nachdem ich das Verfahren an zwei Zylinderköpfen erleben durfte, hat es mich überzeugt.
  3. #3
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Tolle Arbeit Gerhard.
    So was gefällt mir als Handwerker der auch immer versuchte das Beste rauszuholen.
    Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit.
    Viele Grüße Fritz
  4. #4
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Hallo Gerhard,
    Das Bessere ist des Guten Feind - topp, wie du das Thema weiter entwickelst.
    Gruss Hans
  5. #5
    Registriert seit
    21.05.2007
    Morgen Gerhard,
    beeindruckend
  6. #6
    Avatar von DV69S
    Registriert seit
    07.07.2011
    HH + MA
    Eicon16 AW: Neues vom Vergaserservice
    Tach zusammen,
    wer noch etwas mehr über Vapor Blasting wissen/lesen möchte...
    ...in der Motorrad Classic 10/2022 ist genau eben darüber ein anschaulicher Artikel drin.
    Gruß Dirk
    "Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich!"
    "Schwarz ist Bunt genug"
  7. #7
    Registriert seit
    30.08.2018
    ...jetzt gibt es mal wieder was neues
    Vergaser mit Cerakote Keramiklack beschichtet.
    Cerakote ist eine keramikbasierte Beschichtung, die einen ausgezeichneten Korrosionsschutz, hervorragende Abriebsfestigkeit, extreme Härte und unübertroffene Haltbarkeit bietet.
    Diese Beschichtung ist auch gegen die meisten Lösungsmittel und Chemikalien beständig.
Hits:	335
Größe:	187,3 KB
ID:	318621Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	166,9 KB
ID:	318622Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	159,8 KB
ID:	318623Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	161,6 KB
ID:	318624Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	161,1 KB
ID:	318625Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	159,1 KB
    Beste Grüße,
    Gerhard
  8. #8
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Hallo Gerhard,
    gibt's die Beschichtung auch in klar oder ist sie immer mit dem abgebildeten Farbton verbunden?
    Registriert seit
    30.08.2018
    Hallo Florian,
    es gibt von der Beschichtung eine vielzahl an Farbtöne und auch Klarlack.
    https://www.cerakote.de/de/products/shop-coatings
    Beste Grüße,
    Gerhard
  10. #10
    Avatar von Munga64
    Registriert seit
    27.01.2011
    Gersprenztal
    Beste Grüße,
    Gerhard
    Hey Gerhard,
    das finde ich mal Mega Cool .
    Was kostet so eine Beschichtung, bei Anlieferung der zerlegten Vergaser ?
    Einmal Beschichtet, für immer Ruhe
    Uwe
    Grüße aus dem Odenwald
    Munga64
    Instagram: uwe_swt_bmw
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
