Ergebnis 1 bis 10 von 18
20.09.2022, 09:13 #1
Montage von Oeltemperatur Sonde
Hallo Schrauber,
habe mit meinem neuen Acewell Tacho eine Temperatursonde bekommen. M10 Gewinde, eigentlich fuer Wasser gedacht aber muesste ja eigentlich auch die Oeltemperatur anzeigen.
Auf der Suche fuer einen geeigneten Platz hab ich diese beiden Schrauben unten links im Motorgehauese gesehen. Weiss jemand von Euch wozu die Schrauben denn da sind, und ob man vielleicht anstelle der Schraube die Sonde einbauen kann?
Wenn nicht, hat jemand schon mal einen genialen Platz dafuer gefunden?
Danke fuer die Tips
20.09.2022, 10:16 #2
AW: Montage von Oeltemperatur Sonde
Das sind Verschlußschrauben für die inneren Ölkanäle, ich meine M12x1 - NPT Gewinde ( kegeliges Gewinde).
Die würde ich in Ruhe lassen.
Wenn du eine Ölwanne mit einer Ablaßschraube hinten verbaut hast würde ich mir einen entsprechenden Gewindeadapter besorgen.Geändert von sirwrieden (20.09.2022 um 18:54 Uhr)
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
20.09.2022, 10:52 #3
Dank Dir fuer den Tip. Gibt es Gewindeadapter fertig bei den ueblichen Verdaechtigen zu kaufen?
20.09.2022, 12:49 #4
- 24.01.2017
- Mönkeberg
20.09.2022, 14:40 #5
grüße michel
20.09.2022, 14:57 #6
Geändert von Florian (20.09.2022 um 15:12 Uhr) Grund: Ergänzung
20.09.2022, 15:03 #7
- 24.01.2017
- Mönkeberg
20.09.2022, 19:09 #8
Moin moin,
Meinen Acewellsensor hab ich seitlich in der Ölwanne montiert.
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
20.09.2022, 19:43 #9
M. E. ein idealer Platz, weil es die Temperatur liefert, mit der das Öl aktuell an die Schmierstellen geht.
Ansonsten bleibe ich bei meiner Aussage, dass die Öltemperatur bei unseren 2V die uninteressanteste Größe ist. Viel wichtiger für die Motorlebensdauer sind Ölqualität, Öldruck, Ölmenge, Ölwechsel.Gruß
20.09.2022, 21:39 #10
BMW SWT-SPORTS light Enduro
05.06.2024, 00:17 in SWT-Sports.de
