Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Staburaxx aus China
19.09.2022, 12:52 #1
Staburaxx aus China
Nun hat es mich erwischt. Zum ersten Mal habe ich anstatt des Hypoidgelenkmolibdänfetts zum Staburaxx gegriffen. Und scheinbar bin ich der billigen Chinavariante aufgesessen. Vorgestern in Bienno, kurz vorm Oasi Verde, gab es einen Kraftschlussverlust zum Hinterrad, verbunden mit einem Geräusch, als ob man ein Wasserrohr in die Kreissäge schiebt. Das Zeugs macht offensichtlich die Verzahnung weich. Also obacht....
https://youtu.be/eQRE6CwU3Mw
Schöne Grüsse,
19.09.2022, 13:09 #2
AW: Staburaxx aus China
Hallo Martin,
hast du mal einen Link zu Staburags aus China?
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
19.09.2022, 13:12 #3
Die Verzahnung ist ganz offensichtlich verschlissen. Daran hat das Staburags aber nicht aktiv mitgewirkt. Sieht eher aus, als hätte es zeitig "den Abflug" gemacht worauf die Verzahnung weitgehend ungeschmiert gelaufen und verschlissen ist. Die Eingangswelle sieht im Video zum Glück noch ganz gut aus.
Für die Verzahnung gibt es ein weiches aber extrem klebriges Fett von Sachs ("Hochleistungfett", eigentlich Castrol Tribol GR400-3 PD). Das Produkt ist extra schleuderfest.
Ich hatte hier auch ein Video vom Messeauftritt der "Autodoktoren" bei Sachs verlinkt. Darin wurde das plakativ demonstriert. Klare Botschaften "Schmierung muss sein", "weniger ist mehr", "nimm das richtige Zeug". Kann ich nur unterstützen, zumal es viel günstiger als das exotische Staburags ist.
Staburags geht schon auch, man muss nur alle Teile extrem sauber schrubben, bevor man es aufträgt. Nur dann hält es ausreichend.Geändert von FrankR80GS (19.09.2022 um 15:17 Uhr) Grund: Ergänzungen
_______________________
19.09.2022, 13:16 #4
Hast du das Zeug hier gekauft?......Klick...
Viele Grüße - Hans
19.09.2022, 14:31 #5
Hallo Martin,
genau das hatte ich auch mal, einschließlich des Geräuschs, an einem kaltnassen Augustnachmittag 2014 im Harz. Right in the middle of nowhere. Da hatte eineinhalb Jahre zuvor ein selbsternannter Alpenländler mein Getriebe für viieel Geld überholt und dabei die verschlissene Verzahnung der Eingangswelle glatt übersehen. Mit Staburags etc. hat das nichts zu tun.
19.09.2022, 15:12 #6
19.09.2022, 20:12 #7
19.09.2022, 20:25 #8
Und ZZZACK 2 fachliche Antworten bevor der 1. vermeintlich lustige wenig zielführende Beitrag auftaucht... neuer Rekord?
20.09.2022, 05:59 #9
Dieser Verschleiss in der Verzahnung soll gerüchteweise auch bei günstigen Kupplungsreibscheiben aus italienischer Quelle vorkommen.
Wobei das VW beim 5. Gangrad auch genau so kann.
Ein Problem beim Härten.
Gruss vom zum Glück nicht zahnlosen Frank
20.09.2022, 08:47 #10
Leider isses mit Messzeug schwierig, eine Masshaltigkeit der Eingangswelle nachzumessen. Ich werd nach geschätzter Laufleistung von 150k und einer leicht erhöhten Leistung dann auch mal die Eingangswelle ersetzen. Die Verzahnung habe ich vor 10000km gefettet gehabt. Da schien die Verzahnung unauffällig. Reibscheibe von Sachs. Soweit die Randbedingungen....
Grüsse,
Keihan ABE für KBA 21104
25.05.2024, 20:19 in Zubehör
