Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bremsenreinigertest
23.08.2022, 06:56 #1
Bremsenreinigertest
Hallo Wissende,
was pasiert eigentlich beim sogenannten "Bremsenreinigertest"?
Mit der Suchfunktion habe ich herausgefunden, wenn alles dicht ist, passiert nichts.
Wenn allerdings irgendwo Falschluft gezogen wird, gibt es unterschiedliche Angaben oder ich habe es falsch verstanden. Einige schrieben, die Drehzahl erhöht sich, andere, der Motor geht aus.
Wäre schön, wenn es da eine eindeutige Antwort gäbe oder genügt schon eine Drehzahländerung, egal in welche Richtung?
23.08.2022, 06:59 #2
AW: Bremsenreinigertest
Es genügt die Feststellung der Drehzahländerung. Das funktioniert auch genauso gut mit Wassernebel aus ner Sprühflasche, Bremsenreiniger hat man halt meistens zur Hand...
23.08.2022, 08:06 #3
Bremsenreiniger sind hochendzündlich, schau mal auf die Gefahrstoffsymbole der Flasche.
Sie enthalten kurzkettige Kohlenwasserstoffe, Benzol, Xylol etc, die Fett lösen und wunderbar brennen. Das ist ähnlich wie bei Startpilotdosen. Normalerweise erfolgt eine Drehzahlerhöhung wenn da was stark undicht ist, weil der betreffende Zylinder leicht zündfähiges "Futter" bekommt. Eine Drehzahlsenkung kann eigentlich nur stattfinden wenn das Gemisch (mit dem Startpilot) dann nicht mehr ausreichend Sauerstoff enthält.
Bitte aufpassen bei heissem Motor, das Zeug entzündet sich schnell auch auf den Motor Oberfläche!!!!!
23.08.2022, 08:09 #4
Wobei Bremsenreiniger deutlich spannender sein kann. Ich hab's (obwohl schon x-mal folgenlos) kürzlich zu meiner masslosen Verblüffung geschafft, meinen (kalten) Rasenmäher so anzuzünden (wobei - das hat er durch ein undichtes Einlassventil selber hingekriegt).
Also wenn Bremsenreiniger: besser einen Feuerlöscher in der Nähe haben!
(Rasenmäher blieb unverletzt, Bediener hatte nur kurz Bluthochdruck)Geändert von mfro (23.08.2022 um 08:13 Uhr)
Markus
23.08.2022, 09:04 #5
24.08.2022, 11:05 #6
Markus
24.08.2022, 11:28 #7
erst mal danke für die Antworten. Über die Zusammensetzung von Bremsenreiniger müssen wir uns wohl nicht streiten. Dass der nicht gesund ist, dürfte wohl jeder wissen und es wird auch keiner auf die Idee kommen, diesen Test in einem geschlossenen Raum durchzuführen.
Als Resultat ziehe ich dann für mich den Schluß, jegliche Änderung der Drehzahl zeigt Falschluft an.
Mit Wasser aus der Sprühflasche konnte ich übrigens keine Änderung provozieren.
24.08.2022, 13:21 #8
24.08.2022, 16:34 #9
Hab ich an meiner Duc au mal probiert.
Hat dann schön gebrannt, meine Haare auch.Aber nur kurz.Also fast nix passiert.
Nie wieder Bremsenreinigertest.Klaus
2V in 2CV
28.05.2024, 11:04 in Umbauten
