Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: R80 G/S Blinker und Hupe aus
16.08.2022, 10:11 #1
an der G/S Bj 1986 sind plötzlich Hupe und Blinker ausgefallen. Erstaunlicherweise funktioniert beides wenn gleichzeitig die Lichthupe betätigt wird. Habe sämtliche Steckverbindungen geprüft und den Schaltplan studiert, komme bislang leider nicht dahinter. Ja auch in alten Beiträgen mit ähnlichem Thema geforscht aber keine Lösung gefunden
Vielleicht gibts ja jemand Wissenden….
Bernd
16.08.2022, 13:49 #2
AW: R80 G/S Blinker und Hupe aus
Hallo Bernd,
hast du schon die Sicherungen geprüft?
Gerd
17.08.2022, 08:22 #3
17.08.2022, 08:34 #4
Wenn du ein Multimeter besitzt, würde ich an deiner Stelle jetzt, dem Schaltplan folgend, das Vorhandensein der Spannung (12VDC) an den zugänglichen Messpunkten prüfen. Sicherung -> Steckverbindungen -> Schalter -> Hupe und Blinkrelais.
Gruß aus PAF
Gerd
17.08.2022, 11:02 #5
Ich hab mir mal den Schaltplan (Datenbank G/S ab '81 von traebbe eingestellt) angeschaut.
Es gibt eine Sicherung, die das Signal 15 absichert. Von der geht ein grün/schwarzes Kabel zu einem Knotenpunkt 15S. Darüber versorgt werden Hupe, Lichthupe, Blinker, Bremslicht vom Handbremshebel und - falls du einen hast - der Drehzahlmesser. Ich vermute, dass hier keine Spannung anliegt.
Beim betätigen der Lichthupe bekommt 15S aber Spannung durch den Schalter, indem der das Signal 56 mit 15 am Lichtschalter verbindet.
Gegenprobe: außer Hupe und Blinker dürfte auch das Bremslicht von der Handbremse nicht gehen (und auch der Drehzahlmesser geht nicht).
Das Problem sollte zwischen der Sicherung und dem Knoten 15S liegen. Sind am Sicherungskasten alle Kabel dran? An der zuständigen Sicherung sollten auf der einen Seite ein grünes, auf der anderen Seite ZWEI grün/schwarze Kabel dran sein.
Leider weiß ich nicht, wo der Knoten 15S zu finden ist, möglicherweise ist das eine Verbindung, die im Kabelbaum drin ist.Viele Grüße
Rainer
17.08.2022, 11:15 #6
wirf pauschal mal die Sicherungen raus!
Ich hab mich da mal nen ganzen Vormittag geärgert, bis ich festgestellt habe, dass eine gut aussehende Sicherung nicht unbedingt funktionieren muss!!
17.08.2022, 12:25 #7
Super, vielen Dank für eure Mithilfe, die Elektrik gehört einfach nicht zu meinen Lieblingsfeldern, aber Messgerät bedienen geht, werde nachher mal rangehen!
Grüsse
Bernd
17.08.2022, 14:31 #8
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Sorry Rainer, aber offensichtlich nicht genau genug.
Die Aussage "Das Signal 15" ist zu pauschal. Die Zündanlage und der Steuerstrom für das Anlasserelais (Kl.50) werden auch von Klemme 15 versorgt und sind NICHT abgesichert.
... sowie auch das Bremslicht via Fussbremsschalter; alles andere wäre auch völlig paradox.
Falsch. Der Lichthupenschalter verbindet die Klemmen 15S und 56a; a wie Fernlicht. Von dort wird wird 15S mitnichten mit Spannung versorgt. Von 56a geht's durch den Fernlichtfaden des H4-Leuchtmittels sowie die Fernlichtkontrollleuchte zu Klemme 31, sprich Masse.
Plus Fussbremslicht (siehe oben). Sollten alle Verbraucher die durch die Sicherung 2 abgesichert sind gleichzeitig ausgefallen sein liegt's an der Sicherung selbst oder deren Zu- und/oder Ableitungen.
Falls nur Hupe und Blinker nicht funzen, beim Betätigen der Lichthupe aber sehr wohl, liegt der Wurm wahrscheinlich im linken Lenkerschalter, dessen Kabelbaum und/oder Stecker.
Also: Tank ab, Stecker des linken Lenkerschalters trennen, die entsprechenden PIN's überbrücken und schauen ob dann Hupe und Blinker funzen. Falls ja, Schaltereinheit nebst Kabel neu oder instandsetzen.Werner
17.08.2022, 14:41 #9
So, ich habe an den genannten Stellen nachgeschaut, die intakten Sicherungen aus- und eingebaut an den Steckern und am Kabelbaum gewackelt, (der Knotenpunkt 15s liegt im Kabelbaum), Ergebnis es geht alles wieder ohne genau den Wackelkontakt lokalisiert zu haben, aber egal.
super vielen Dank für eure Unterstützung !
Bernd
17.08.2022, 15:40 #10
Die G/S hat ja noch diese antiken Sicherungen:
Die Dinger haben jede Menge konstruktive Nachteile.
An den Kontaktflächen zum Halter gibts mit den Jahren unerkannte Korrosion mit Spannungsverlust bis zum Ausfall. Mechanisch ist der Aufbau sehr instabil und Leiterbrüche sind nicht immer einfach erkennbar. Wenn der Kontaktdruck im Halter nicht reicht, nutzen sich die Flächen durch Vibration ab.
Dazu kommt noch, dass man diese alte Form heute nicht mehr überall bekommt.
Da die Lage unter dem Tank ideal dafür ist, würde ich auf die neuen Sicherungen samt Halter umstellen:
2V in 2CV
23.05.2024, 14:39 in Umbauten
