Ergebnis 1 bis 10 von 13
15.08.2022, 17:39 #1
- 25.06.2022
Siebenrock big bore R75/6 hoher Verbrauch
Liebe 2-Ventiler, ich habe letztes Jahr meine R75/6 mit dem 1070ccm Kit beglückt. Toll! ABER: jetzt verbraucht sie 9,5L! Siebenrock weiß keinen Rat… habe die original vergaser mit originalen Düsen drauf (laut Siebenrock); alle vergaserteile ((Membranen, Düsen) sind neu, Vergaser komplett gereinigt… dazu kommen Aussetzer ab115Km/h. Vergaser sind Synchronisiert, Ventilspiel eingestellt, Zündung ebenfalls. Hat jemand einen Tipp? Herzlichen Gruß aus dem Norden von Axel
15.08.2022, 17:45 #2
- 22.07.2022
- Oldenburg, NDS
AW: Siebenrock big bore R75/6 hoher Verbrauch
Zündkerzen schon getauscht?
Evtl.haben die bei höheren Drehzahlen Probleme.
Auch Zündkabel & Stecker prüfen/tauschen.
15.08.2022, 17:46 #3
Bist du sicher, dass die 9,5 Liter korrekt sind?
Da würde ich als erstes Mal den Ölstab ziehen und schauen, ob nicht dort ein Teil davon gelandet ist.Gruß
15.08.2022, 18:14 #4
Wonach riechen die Abgase? Bei 9,5 l muss man das sehen und riechen können.
Auf wieviel Kilometer hast Du gemessen?
Kontaktzündung?Es grüßt aus Stormarn
16.08.2022, 13:48 #5
Hallo Axel,
stimmen die Steuerzeiten? Hast du also beim Auflegen der Kette darauf geachtet, dass sich die markierten Zähne der Ritzel gegenüberstehen?
Ich fahre zwei auf BBK umgebaute Moppeds, bei keinem messe ich einen höheren Verbrauch. Eher das Gegenteil ist der Fall!
16.08.2022, 14:32 #6
Hast du mal die Kompression getestet, nicht das du einen Zylinder nur "mitschleppst"?
Hast du Zugriff auf einen CO Tester....Der Wert müsste bei deinem Verbrauch jenseits von 4-5% liegen.
Grundsätzlich ist da was faul. Wir fahren 2 Mopeds mit BBK, EMV2 Nocke und DZ.....der Verbrauch liegt ca. 1.5ltr. Unter dem Verbrauch vor dem Umbau.
Micha
16.08.2022, 16:28 #7
Gugg mal ob der Antrieb noch leicht läuft
war grad bei einem Bekannten das Problem
17.08.2022, 12:02 #8
mal eine andere Frage: Das BBK ist doch ausschließlich für Mopeten ab 9/80 lieferbar, also für Zylinderfußdurchmesser = 99 mm. Wie hast du es denn an deinen Motor getackert, der wahrscheinlich eine Passbohrung von lediglich 97 mm besitzt, die also auch noch keiner als die Zylinderbohrung (d = 98 mm) ist?
18.08.2022, 05:35 #9
Geändert von Gimpel (18.08.2022 um 05:36 Uhr)
Gruß, Jürgen
22.08.2022, 17:48 #10
- 25.06.2022
Feder Ruckdämpfer wechseln
31.05.2024, 16:12 in Mechanik
