Ergebnis 1 bis 10 von 30
16.08.2022, 14:37 #1
Mindestprofiltiefe BT45 wo messen?
leider bin schon länger nicht mehr Motorrad gefahren und nun ist die TÜV-Hauptuntersuchung fällig. Leider hat mein Vorderreifen nicht mehr allzuviel Profil und ich weiß nicht genau, wo die Profiltiefe zu messen ist.
Die gesetzliche Mindesprofiltiefe ist 1.6mm. Die mittige Frofilrille hat mindestens 2-2.5mm. Die äußere, auf der linken Fahrerseite (siehe roter Pfeil), hat ca. 1mm.
Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
16.08.2022, 14:52 #2
AW: Mindestprofiltiefe BT45 wo messen?
Glatze.
Ich würde vorher einen neuen aufziehen, sonst zahlst du zwei mal beim Graukittel.
16.08.2022, 14:53 #3
- 08.03.2016
- Dortmund
16.08.2022, 14:56 #4
Der Reifen ist fertig ...
3/4 der Lauffläche (von der Mitte aus) müssen rundrum min. 1,6 mm haben.
Wenn Du es genauer wissen möchtest:
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__36.htmlMir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,
hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
17.08.2022, 08:01 #5
Hallo Udo,
wie schon bemerkt --- Der Reifen ist fertig !!!
Der BT 45 F hat die Eigenschaft am Übergang der Mittelrille zu den Flanken schneller zu verschleißen.
Es entsteht auch in diesem Übergang ein sogenannter Sägezahn.
Allerdings ist bei meinen bisher gefahren (Doppel Scheibe Vorn) BT 45 F dieser Seitliche Verschleiß immer auf beiden Seiten Gleichmäßig erfolgt.
Nur bei meiner kleinen Honda GB 500 Clubman mit Einscheiben Vorderadbremse sieht mein Reifen dann genauso unterschiedlich abgefahren aus wie Deiner.
Bei Verwendung einer Doppel Scheibe Vorn wäre meine Vermutung, das evtl. die Bremskolben auf einer Seite nicht richtig arbeiten.
Gruß aus dem sonnigen Harz
FrankEgal wie viel Motorräder Mann hat !!!! --- Es ist immer ein´s zu wenig !!!
BMW R 100/7 RS Bj.82 - BMW R 100/7 Cafe Racer Bj.81 - Ducati 900 SS Königswelle Bj.79 - Ducati 750 SS Carenata Bj.96 - Honda GB 500 Clubman Bj. 88
17.08.2022, 08:12 #6
- 18.02.2011
- Ostalpen
Auf der linken Seite wird der Reifen meist stärker abgefahren, zumindest bei meinen Motorrädern.
Das liegt auch an der möglichen höheren Kurvengeschwindigkeit durch die weitere Einsehbarkeit der Linkskurven im Winkelwerk.Viele Grüße Fritz
17.08.2022, 08:25 #7
Und man stößt sich nicht den Kopf an den Leitpfosten, oder bleibt mim Knie an hervorstehenden Gullideckeln hängen, kann also tiefer runter.
17.08.2022, 08:31 #8
- 18.02.2011
- Ostalpen
17.08.2022, 08:37 #9
17.08.2022, 08:43 #10
- 18.02.2011
- Ostalpen
GS—Unterschiede Wasserrohre oder...
06.06.2024, 21:49 in Diverses
