Ergebnis 11 bis 16 von 16
13.08.2022, 12:01 #11
AW: Ansaugrohr R100 da fehlt doch was?
Hallo Frank,
in der Datenbank steht wahrscheinlich auch, dass die beiden Rohre der von mir genannten Teile-Nr. 13721262787 sich nicht unterscheiden. Das sind genau die Rohre, die bei Fzgn. mit Platten-LuFi zum Einsatz kamen.
13.08.2022, 12:08 #12
Hallo Uwe,
jep, habe ich letztlich noch verbaut.
Der TE hat aber ein Problem mit den Krümmern am Rundluftfilter und da kam mir Dein gut gemeinter Hinweis etwas verwirrend vor.
Gruß vom Frank
13.08.2022, 13:47 #13
entweder meint Alex mit Falschluft was anderes oder ich bin völlig falsch.
M. E. zieht ein Motor Falschluft, wenn Luft zwischen Vergaser und Zylinderkopf einen Weg in den dort herrschenden Unterdruck findet und so das Gemisch abmagert.
Im beschriebenen Fall holen sich die Vergaser ihre Ansaugluft eben teilweise am Luftfilter vorbei, was keine Probleme bereiten dürfte.
Liege ich hier völlig falsch oder hab ich das Problem nicht verstanden?
Grüße aus dem Taubertal
Ecke
14.08.2022, 04:30 #14
- 13.08.2021
Mit Falschluft meine ich dass die Luft an den schlecht sitzenden Ansaugrohren eingesogen wird weil das rechte Rohr auch teilweise Risse hat an der Stelle wo die Schelle angebracht ist. Dadurch bleibt der Motor z.B. beim Schalten oder auch im Stand mit der Drehzahl höher und geht erst mit der Zeit wieder runter. Sobald das Ansaugrohr richtig positioniert ist und schön abdichtet, funktioniert wieder alles wie es soll.
Ich hab mir jetzt alle Teile neu bestellt inkl. der Gummimuffen und hoffe auf Besserung.
Vielen Dank auch für eure Gedankengänge und die rege Teilnahme am Thema.
Grüsse Alex
14.08.2022, 06:30 #15
Exakt!
Deshalb auch IMMER einen Blick auf die Gummis zwischen Vergaser und Zylinderkopf werfen. Bei meiner 100S hatte ich das Problem, dass nach 1-2 Minuten mit Drehzahlen oberhalb 5000UPM der Motor unrund lief, bei ruhiger Fahrt danach das Problem wieder verschwand. Schuld waren die besagten Gummis. Sie hatten Risse, die sich bei Vollgasfahrt öffneten und so Falschluft reinliessen.
14.08.2022, 09:02 #16
Nein, alles richtich verstanden. Wenn das mit dem geringen möglichen Luftdurchlass zwischen Vergaser und Luftfiltergehäuse an dem einen Anschluss ohne Gummi ein wesentliches Problem sein würde, hätte der konstruierende Inschenör oben und unten eine Gummimuffe vorgesehen. Hatta abba nich
ST Umbau auf G/S
25.05.2024, 08:40 in Umbauten
