Ergebnis 51 bis 57 von 57
Thema: FERTSCH !!!
05.05.2011, 20:51 #51
hi stefan,
nur mal so nebenbei zum thema formgummi: durch das steilere anstellen des hecks an der blauen musste ich den tank zwecks stimmigkeit der linie ebenfalls etwas anheben und die gs hat ja auch so einen gummi... hab ich dann vom tank abgelöst und zwischen gummi und tank aufgefüttert und neu verklebt. ist aber moderat irgendwo um die 7mm. nur die bügelbefestigung muss dann auch geändert werden ...wem erzähl ich das!?
aber wenn die beiden unterkannten parallel sind, dann passt das ja...Q-ruß, Marcus
06.05.2011, 01:26 #52
- 20.12.2008
Hallo Stefan,
erstmal: absolut Klasseteil, was du da auf die Räder gestellt hast. Der Tacho in der Lampe, die Linie insgesamt sehr stimmig auch mit dem grossen Tank, der passt m.E. sehr gut.
Was ich meinte, ist der Winkel der vorderen Sitzbankkante, die mit dem Tankende auseinandergeht. Das fällt allerdings nicht mehr stark auf, weil die Sitzbank so schön flach gehalten ist.
Dass die Unterkante des Tanks tiefer liegt als die der Bank ist völlig ok, die Linie stimmt, und irgendwo muss das Volumen ja hin.
... und Serienkräder sehen anders aus, das macht uns auch zu Serientätern!
Christoph
12.08.2022, 15:47 #53
- 10.04.2022
- Dormagen
AW: FERTSCH !!!
12.08.2022, 18:32 #54
AW: FERTSCH !!!
Moin ,
so hatte ich das seinerzeit mit viel Geduld und Schleifpapier gemacht!
Mit dem Tank konnte ich mich auf Dauer auch nicht wirklich anfreunden
Ist halt alles Geschmackssache, aber Hauptsache es gefällt!
Grüße LutzGeändert von Luzifer007 (12.08.2022 um 18:51 Uhr)
12.08.2022, 18:47 #55
- 10.04.2022
- Dormagen
12.08.2022, 19:03 #56
AW: FERTSCH !!!
Wie schon gesagt, viel Schleifpapier um den
Fender entsprechend meinen Vorstellungen in Form zu bringen!
12.08.2022, 20:21 #57
AW: FERTSCH !!!
Den Gabelstabi hatte ich seinerzeit von den "Weisen" aus dem Forum !
Grüße Lutz
Wo werden Aufkleber plaziert
03.06.2024, 11:21 in Lackierung
