Ergebnis 1 bis 10 von 10
11.08.2022, 00:12 #1
Farbige Schemaskizzen von BING-Vergasern
...auf dem Blog einer kalifornischen Website, die sich um Flugzeuge kümmert.
https://electricmotorglider.com/2017...uretor-part-1/
Es gibt auch einen Teil 2, mehr habe ich noch nicht gesehen.
https://electricmotorglider.com/2017...iUGHa1IXjClhwU
Freundliche Grüße
BerndSauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
11.08.2022, 07:07 #2
AW: Farbige Schemaskizzen von BING-Vergasern
... und Teil 3
Idle Circuit:
https://electricmotorglider.com/2017...ircuit-part-3/Viel Spaß
Christian
11.08.2022, 09:29 #3
Nix wirklich neues, aber sehr schön aufbereitet..vielen Dank für den Tip, ich habe mir die PDF gleich mal gespeichert.
11.08.2022, 18:40 #4
- 25.12.2020
- Albuch
Hallo ,
schönes Bild, aber nicht nur eingefärbt, sondern zeigt nach meiner Meinung nach eine waschechte 2phasen Strömungssimulation nach der finite elemente Methode.
Die Farben zeigen den Druckgradienten, hellere Farbe oberhalb der Membrane sagt aus, dass hier ein höherer Unterdruck herrscht und der Schieber nach oben sollte. Die Bewegung des Schiebers noch zu simulieren ist dann ein Kopplung der Struktursimulation mit der Strömungssimulation. Sehr aufwändig.
2 Phasenströmung deshalb, weil der Sprit als Fluid im Luftraum mitsimuliert wird. Hochachtung vor dem, der das simuliert hat, wenns dem so ist.
Grüße HaPe
11.08.2022, 19:01 #5
- 25.12.2020
- Albuch
Kleine Korrektur, nach nochmaligem Betrachten des 1sten Bildes ist es wahrscheinlich nicht nach der finiten Elemente Methode simuliert worden, sondern nach der sph Methode (smoothed particle hydrodynamics). Aber ähnlich aufwändig. (und nur für den, den es interessiert. )
Grüße HaPe
11.08.2022, 21:15 #6
11.08.2022, 21:36 #7
11.08.2022, 21:40 #8
12.08.2022, 09:42 #9
CFD-Berechnungen ...
C ontinuous F low D ynamics
Ist ca. auch das, was man brauchen kann für Vergaser- und Verbrennungssimulationen.
Wobei, bisschen diskontinuierlich ist es ja... Ventile auf, zu.
Hat wer Software für CFD-Modellierungen greifbar und die Kenntnisse?
Dass man das mal auf Zweiventiler-Brennräume losließe...?...
Nicht, weil man das wirklich braucht.
Nur gucken, ob man das kann.
Ob das, was man sich simulativ am Rechner erspielt, dann auch auf der Rolle Bestand hat.Sauerland, oh Sauerland,
16.08.2022, 16:01 #10
Verständnisfrage Zündspulen
03.06.2024, 23:34 in Elektrik
