Ergebnis 171 bis 180 von 267
26.07.2022, 12:00 #171
AW: R65 (848ccm) reaktivieren – 6 Jahre Standzeit
Habe letztes Jahr im November den Bremssattel überholt und mit neuen Kolben bestückt. Befüllung von oben. Ging einwandfrei und mit voll eingedrückten Kolben auch schnell, da kaum Totvolumen.
"Von unten" kann fast nur Sauerei geben, weil der Widerstand innerhalb der Bremse recht groß und die geöffnete Entlüfterschraube im Gewinde kaum dicht zu kriegen ist._______________________
26.07.2022, 13:33 #172
26.07.2022, 14:04 #173
Chryz,
hol dir ein Absaugding, kostet um die € 50,- und funktioniert in allen Lebenslagen ohne Kleckerei auch beim Auto etc.
Kompressor ist notwendig, aber den braucht man ja eh' ständig.
Gruß, Frank
26.07.2022, 15:16 #174
Hallo Chryz,
ich will meinen Vorrednern nicht widersprechen. Aber da ich dich anfangs so verstanden hab, dass dein Budget eher nicht so grenzenlos ist...
Die Bremse meiner G/S war auch immer schwer zu entlüften und hat sich auch bei der Methode mit dem anschließenden Festlegen des Bremshebels am Lenker nicht kooperativ gezeigt.
Dann hab ich diesen Winter mal den Bremssattel (so wie von dir oben geschildert) und den HBZ komplett überholt.
Beim Wiederbefüllen (ganz konventionell von oben) dann die erste - angenehme - Überraschung: Es hat im Vergleich zu vorher viel weniger Befüllschritte gebraucht bis keine Bläschen mehr kamen.
Ich hab dann aus alter Gewohnheit den Bremshebel nochmal über Nacht mit nem Kabelbinder am Lenker festgelegt. Die zweite angenehme Überraschung war dann am Tag darauf: Der Hebel hatte noch genau den gleichen starken Widerstand wie beim Festlegen.
In Kürze: Befüll das Ding von oben - das klappt schon.
Noch ein Tip: Drück die Kolben zum befüllen ganz nach hinten (z.B. Holzkeil). Das hilft auch noch beim Bläschen vermeiden/reduzieren.
Als kleine Ermutigung zum Schluß: Wenn ich das hinbekommen hab, dann...
Viel Glück,
rainer
PS: Ja ich weiß dass die G/S keine R65 ist und dass es unterschiedliche Bremsanlagen sind.
26.07.2022, 17:42 #175
26.07.2022, 19:34 #176
An der Anordnung hab ich in der ganzen Zeit nie was verändert - es war nur nicht immer das selbe alte Marmeladenglas . Und es stand immer am Garagenboden neben dem Vorderrad.
Aber dass die Bremsanlage nach 35 Jahren dann doch mal überholt worden ist hat sich bemerkbar gemacht.
Den Tip mit dem höher gehängten Gefäß nehm ich gerne auf - auch wenn sich mir der Zusammenhang von Position des Gefäßes und Gewinde des Entlüfternippel nicht erschließt.
Falls wir damit den Thread nicht allzusehr zerfasern:
Magst du da noch etwas Licht ins Dunkel bringen?
Danke & Gruß,
rainer
EDIT sagt: Beitrag ergänztGeändert von monster089 (26.07.2022 um 19:43 Uhr)
26.07.2022, 20:16 #177
- 18.02.2011
- Ostalpen
Nicht nötig, wenn man`s richtig macht kommt da keine Luft rein.
Der auf den Entlüfternippel aufgesteckt Schlauch geht im Bogen nach oben und ist nach zweimal pumpen bis da hin mit Bremsflüssigkeit gefüllt.
Man darf den Nippel halt nur wenig öffnen und rechtzeitig vor Ende des Pumpweges wieder schließen.Viele Grüße Fritz
26.07.2022, 20:48 #178
Hallo Chryz,
mein Tipp ist, erstmal klassisch von oben Befüllen und zu entlüften versuchen. Auch pumpen wenn du kaum Widerstand merkst. Dabei den Hbz leeren bis die Brühe noch knapp 1 cm über dem Ansaugloch steht.
Dann unten einen bis knapp an das offene Ende gefüllten Schlauch (inkl. gefüllter Spritze) auf das Entlüfterventil stecken.
Dann das Ventil mit Schlauch und Spritze drehen (öffnen) und langsam von unten den Hbz füllen.
Ganz ohne Tropferei geht das nicht, aber ein Stück Küchentuch um den Nippel drapiert, etwas Zeitung auf den Boden und danach die Zange, Scheibe und Beläge mit Bremsenreiniger gecleant... fertig.
Damit dürftest du alle Luftnester erwischen.
28.07.2022, 20:43 #179
- 05.03.2022
- Berlin
danke für eure ganzen Antworten!
Ich habe heute das System nochmal von oben befüllt. Gefühlte 500x den Bremshebel gezogen und den Luftbläschen zugesehen bis der Druckpunkt kam.
Dann unten über einen Schlauch entlüftet. Da kam aber ehrlich gesagt kaum noch was an Luftblasen raus. Entlüfterschraube zu und Druckpunkt ist da.
An der (neuen) Entlüfterschraube sabbert es allerdings leicht raus. So viel, dass schon wieder etwas auf die Bremsscheibe gelaufen ist.
Aber es ist auf der anderen Seite der Bremszange nichts zu sehen, kann also nicht wahnsinnig viel gewesen sein. Festgezogen hatte ich sie mit 10nm.
Jetzt liegen 13nm an und der Bremshebel ist mit Kabelbinder auf Spannung gebracht. Ich werd nachher /morgen früh nochmal nachsehen, ob es jetzt dicht ist.
Viele Grüße,
Chryz
28.07.2022, 21:41 #180
- 05.03.2022
- Berlin
Nachtrag: wieder tropft es leicht. Bin jetzt auf 15nm gegangen.
Ist das normal, dass die WHB Angaben nicht reichen, um die Schraube dicht zu kriegen?
Chryz
BMW A10 B08,...
05.06.2024, 23:51 in Elektrik
