Ergebnis 1 bis 5 von 5
04.07.2022, 19:12 #1
- 04.07.2022
Seitliche linke Dichtung an Kettenkastendeckel
Guten Abend meine Damen und Herren,
ich will meiner vor ein paar Monaten erworbenen R75/5 den letzten Schliff geben.
Daher würde ich gerne wissen, wo man die Kabel-Dichtung, welche sich zwischen der Schutzhaube des Motors (Teilenr. 11 14 1 259 469) in der Aussparung des Kettenkastendeckels (Teilenr. 11 14 1 250 168) befindet, käuflich erwerben kann.
Die Dichtung befindet sich auf der linken Seite des Motors vor dem Zylinder.
Ich recherchiere nun schon stundenlang erfolglos.
Aus diesem Grund wäre ich sehr erfreut, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, indem er mir die Teilenummer gibt oder den Verkaufslink des Teils schickt.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
ED
04.07.2022, 19:27 #2
AW: Seitliche linke Dichtung an Kettenkastendeckel
Hättest gleich sagen können, dass es um die Abdichtung der DZM-Welle geht.
Dieses Formteil heißt Tülle und hat die Teilenr. 62 12 1 351 554, ist aber einzeln als Teil entfallen.
Wenn deine DZM-Welle noch die erste ist (wie meist), kannst du diese (62 12 1 350 594) mitsamt dem Gummi neu erwerben.
Ansonsten hat es z. B. Rabenbauer noch im Angebot.Gruß
04.07.2022, 19:27 #3
Meinst du die Durchführung für die Drehzahlmesserwelle? Das wäre Teilenummer 62121351554. Gibt's z.B. hier.
Edit: zu langsamGruß
Charles
04.07.2022, 19:56 #4
- 04.07.2022
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Genau das war das gesuchte Teil.
Und meine Ausdrucksweise war ein bisschen kompliziert, stimmt
05.07.2022, 05:57 #5
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
Hallo ED, hab ich als Neuteil bei mir rumliegen und brauchs ned.
Wenn Dus haben möchtest?
Grüße, Tom.
Neu hier. Erste Frage bezueglich...
26.05.2024, 23:42 in Umbauten
