Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Ansaugtrichter links R90/6
23.06.2022, 20:50 #1
- 23.04.2020
ich bin gerade dabei meine r90/6 zu restaurieren aber mir ist aufgefallen das es nicht möglich ist die linke seite des luftfiltergehäuses richtig auszurichten. Wenn die Baugruppe nicht korrekt angeschlossen werden kann, schließt der linke Ansaugtrichter nicht an, er bleibt nach hinten verschoben. Wenn ich ihn anschließe, ist die linke Seite des Luftfiltergehäuses ca. 1 cm weiter hinten.
Beide Ansaugtrichter (links und rechts) sind neu.....
Ich habe zwei Luftfiltergehäuse ausprobiert und das Problem ist nicht gelöst .....
Was könnte dieses Problem verursachen?
Tausend Dank,
23.06.2022, 21:22 #2
AW: Ansaugtrichter links R90/6
Könnten natürlich die neuen Ansaugrohre sein. Hast du die alten zum Vergleich? Ich gehe nicht davon aus.
Aber falls du auch die Ansauggummis am Zylinderkopf gewechselt hast: auf dem Foto sehen die etwas zu lang aus.
Wäre auch wieder ein Vergleich alt/neu nützlich.Klaus der Franggnsagg
23.06.2022, 21:30 #3
- 29.05.2013
- am Niederrhein
ich wuerde die Rohre mal drehen: Vergaser"ende" an den Luftfilter...
Gruss DetlefR100 Bj. 82
23.06.2022, 21:33 #4
Ähm,
Ich bin ja kein 90 /6 Spezialist, aber ich würde zuerst mal das Gummi (mit den beiden Schlauchschellen) oben zum Lufi hin platzieren....
Kenn ich nur so rum..
23.06.2022, 21:34 #5
Ich kenne mich da nicht so richtig aus, meine aber dass oben am Lufigehäuse auch noch ein Gummi drum gehört.
Vielleicht kann man damit noch etwas ausgleichen wenn mann das Rohr nicht direkt mit dem Stutzen verbindet?
23.06.2022, 21:34 #6
23.06.2022, 21:36 #7
23.06.2022, 21:41 #8
Vielleicht waren da aber die Ansaugrohre etwas anders??
Das ist immer etwas Gemurkse und ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit den Gummis unten einfacher ist...
23.06.2022, 21:46 #9
- 23.04.2020
Leider waren die alten abgenutzt und wurden weggeworfen, ich dachte nicht, dass ich irgendwelche Probleme hatte.
Ich habe alles gewechselt, sogar die Ansauggummis der Zylinderköpfe.
Dies ist das Foto der Broschüre
23.06.2022, 21:48 #10
- 29.05.2013
- am Niederrhein
Batterie in den Beiwagen - was...
05.06.2024, 08:05 in Gespanntechnik
