Ergebnis 11 bis 20 von 23
21.06.2022, 13:03 #11
21.06.2022, 13:06 #12
AW: Getriebe tauschen R100RS Kickstarter
Das ist eine größere Operation und mit viel Aufwand/Teilen verbunden.
- Entweder ein Getriebe ohne Kickstarter für den leichten Schwung suchen (und hoffen, dass das OK ist),
- oder Welle draussen stehen lassen (ganz ehrlich: Sieht man die wirklich?)
- und/oder bei der nächsten anstehenden Getrieberevision ausbauen/abändern (lassen).
21.06.2022, 13:06 #13
- 30.10.2007
21.06.2022, 13:07 #14
Deckel ab, anderen Deckel drauf.
Was soll dabei ein Problem sein??Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
21.06.2022, 13:19 #15
21.06.2022, 13:30 #16
- 30.10.2007
Die Kickstarterwelle steckt doch im Getriebedeckel.
21.06.2022, 13:31 #17
21.06.2022, 13:47 #18
Ja und?
Deckel samt Kickstarterwelle, Zahnsegment, Rückholfeder etc. rausnehmen. Dazu muß man gar nix tun: Nimmt man den Deckel ab, hängt der K-Mechanismus doch gleich dran.
Anderen Deckel ohne Bohrung aufsetzen. Fertig.
Auch an der Antriebswelle muß nix geändert werden, obwohl die unterschiedlich bestückt sein können für Getriebe mit + ohne Kicker.
Der 'neue' Deckel muß nur die gleiche Aufnahme für den Ausrückhebel der Kupplung haben wie der 'alte'.
Die Idee mit dem Abflexen ist schier grauenhaft.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
21.06.2022, 14:48 #19
Und wenn die Kupplungen unterschiedlich sind, was bei den Baujahren so wäre, ist der Kickstarter das kleinere Problem.
Gruß, Jürgen
21.06.2022, 19:56 #20
79 = schwerer Schwung
84 = leichter Schwung
Passt also nicht oder ?Oben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
Netzfundstück
07.06.2024, 20:31 in Diverses
