Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Regenhose Spargeltarzan
19.06.2022, 18:17 #1
Mahlzeit,
ich bin auf der Suche nach einer Regenüberhose (vgl. zB. hier), die (angezogen und auf dem Krad sitzend) nicht kurz unterhalb des Knies endet und ums Ärschle trotzdem nicht schlabbert. Konfektionsgröße irgendwas um 108.
Die einschlägigen Dealer (BMW / Held / Tante Louise / Prolo) nicken verständnisvoll mit dem Kopf, haben aber nur die üblichen Größen von XS...7XL im Programm. In Hosen mit passender Beinlänge passe ich ca. dreimal rein.
Hat eines der verehrten Anwesenden evendöll einen Tipp oder gar eine Bezugsquelle, die mein Problem löst?grüße michel
19.06.2022, 18:38 #2
AW: Regenhose Spargeltarzan
Die Problematik kenne ich wenn auch nicht mit 108 sondern 98. Die Lösung war bei mir die Held Cloudburst Regenhose in Größe L, lang genug und nicht zu weit. Ob das auch bei 108 und wahrscheinlich XXL so ist kann ich natürlich nicht sagen.
Liebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
19.06.2022, 18:46 #3
Hallo Michel,
Du hattest Polo schon erwähnt.
Jedoch bin ich, als ebenfalls langer Schlacks, mit der allergünstigsten Hose von Polo sehr zufrieden. Dicht und für mich, als "nicht-Motorradstiefel-Träger", ausreichend lang genug.
Wohl wissend, dass bei Dir noch ein paar cm an Länge hinzukommen.
Wenn etwas funktioniert und darüber hinaus auch noch günstig ist, pfeife ich auf den Schönheitswettbewerb.
Guido
Nachwort zur Weite einer Regenhose:
Ich empfinde es immer als sehr angenehm, wenn ich die Schuhe beim Einstieg in die Hose anbehalten kann. Dann muss ich bei feuchtem Untergrund nicht zu lange den "einbeinigen Flamingo" zum Besten geben.Geändert von Qtreiber66 (19.06.2022 um 19:08 Uhr)
20.06.2022, 06:42 #4
- 24.01.2017
- Mönkeberg
22.06.2022, 18:52 #5
Moin. Schau mal abseits der Motorradbekleidung. Ich bin bei Wassersportbekleidung fündig geworden. Kajakhosen gibt es in allen möglichen Größen. Vielleicht nicht der neuste "Chic", aber wen juckt das wenn's trocken hält. Gibt es auch atmungsaktiv. Gruß aus dem hohen Norden. Rolf
Es ist nicht wichtig wie lange Du lebst, sondern wie schnell!
08.07.2022, 19:59 #6
Moin!
Schau mal im Bereich Radfahrerhosen. Die sind in den großen Größen enger geschnitten als die für Motorradfahrer, weil weniger Hose mit eingepackt werden muss.
PS: Meine andere Hälfte nutzt für das Anziehen der Regenhose ohne ausziehen der Stiefel eine Plastiktüte als Gleithilfe. Stiefel in die Tüte, dann das Bein mit Tüte durch die Hose und nix bleibt hängen.Gruß Sascha
Alle sagten: "Das geht nicht!" - Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht. (unbekannt)
"So, seien wir mal ganz realistisch und planen für morgen ein Wunder!" (Fred Toplak; Marl)
"Ich habe nichts gegen Kinder. Und wenn, dann hätte ich ein Patent drauf!" (von mir)
08.07.2022, 21:35 #7
fahre seit Jahren mit einer Regenhose für Maurer/Zimmerer Motorrad.
Riesen Vorteil, die sind sowas von flexibel vom Material, sehr bequem beim sitzen auf dem Motorrad.
Heißen Regenhose flexactive
Gibt es hier, auch die Jacken dazu sind ihr Geld wert.
Wegen Größe/Länge einfach die Größentabelle benutzen, gibt auch Long Größen.
https://www.engelbert-strauss.de/reg...morigin=SEARCH
02.03.2023, 12:42 #8
Zwischenstand: So wirklich weiter bin ich nach einigen Versuchen noch nicht.
Regenhosen für Radfahrer sind im Bereich der Stiefel deutlich zu eng.
Tja, die Größentabelle macht einen nicht wirklich optimistisch. Die 'Long'-Größen sind mit einer Beinlänge von 34" ausgelobt. Ich trage Jeans 33/36, und die auch nur, wenn sie lang ausfallen.grüße michel
02.03.2023, 14:47 #9
02.03.2023, 14:50 #10
Schriftart Aufkleber Seitendeckel...
30.05.2024, 12:54 in Lackierung
