Ergebnis 11 bis 19 von 19
08.06.2022, 13:30 #11
08.06.2022, 13:35 #12
AW: Kardanwelle "Staburagsen" ohne Schwingenausbau?
Ich denke,
der Florian meint eher das richtige Anziehen der Bolzen.
Da gibt es auch seitenlange Abhandlungen darüber
Da ist die Schwingenlager im Rahmen für einfache Schrauber eine einfachere Übung.
Ausserdem muss der Bereich am inneren Lager auch richtig gut angewärmt
werden, damit man das eingeklebte Feingewinde überhaupt lösen kann.
Aber, jedem Tierchen sein Plaisierchen
Gruss Holger
Hier noch mal der link in die DB
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...9&d=1587215450...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
08.06.2022, 13:38 #13
08.06.2022, 13:59 #14
die Zapfen, von den kleinen Kegelnadellagern hinten, sind eingeklebt. Gehen daher nur mit viel Wärme heraus. Beim Einbau, kurz verkantet, ist mir dann eines der Lager verreckt. Ein Blick in die Preisliste (~70 €/Stück) sagt alles. Vorn die Schwingenlagerzapfen heraus und die Schwinge entnehmen.
WalterGeändert von Euklid55 (08.06.2022 um 14:01 Uhr)
08.06.2022, 14:05 #15
08.06.2022, 15:27 #16
Schwinge raus ist die einfachste, schnellste, material- (und nerven-) schonenste Vorgehensweise
Markus
08.06.2022, 15:56 #17
13.06.2022, 21:41 #18
Hallo und danke für die Tips . Ich werde dann wohl besser die Schwinge ausbauen.
Christian
28.07.2022, 06:47 #19
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
hallo Christian
es ist am einfachsten du stellst die Schwinge senkrecht hin.Dann drehst du zwei radschrauben in den antrieb und drehst vorsichtig daran hin und her nachdem du den kardan von oben eingefädelt hast.Achte darauf das der untere Flansch schon ungefähr gerade ist.So gelingt es mir immer recht schnell.
gruss Peter
Griffgummis - Tipps?
30.05.2024, 09:36 in Diverses
