Ergebnis 1 bis 10 von 19
08.06.2022, 11:24 #1
Kardanwelle "Staburagsen" ohne Schwingenausbau?
Hallo Zusammen,
ich wollte an meiner R100R die Feinverzahnung der Kardanwelle mit Staburags schmieren. Muß dafür die Schwinge ausgebaut und die Kardanwelle abgeschraubt werden oder reicht es, nur das HAG auszubauen? Was wäre dann einfacher? Ich habe Bedenken, die 4 Schrauben am Getriebe wieder korrekt festzuziehen.
Christian
08.06.2022, 11:30 #2
AW: Kardanwelle "Staburagsen" ohne Schwingenausbau?
Schwinge ab ist einfacher.
Wenn du das HAG abmachst, dann müssen ja auch die Kegelrollenlager Schwinge-HAG raus und rein. Da ist mehr Sachverstand gefragt wie bei den Kegelrollenlagern vorne und den 4 Schräubchen Kardanwelle an Getriebeabtrieb.
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
08.06.2022, 11:58 #3
08.06.2022, 12:01 #4
08.06.2022, 12:02 #5
So wie in der Datenbank detailliert beschrieben, finde ich es ganz praktisch. Die vier Schrauben machst du nach Gefühl ("Bis es weh tut") oder mit einer Verlängerung, Drehmomentschlüssel und entsprechendem Umrechnungsfaktor. HIER zum nachlesen.
08.06.2022, 12:16 #6
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
08.06.2022, 12:30 #7
na ja...."relativ " ist oft relativ
Mit Geduld und ruhiger Hand geht das nicht immer beim ersten Mal.
Geduld und Zielbier? Zielkaffee..-kippe?
Des werd scho!
Viel Erfolg.
08.06.2022, 12:33 #8
08.06.2022, 13:15 #9
Na ja, die Laufringe der Kegelrollenlager können natürlich drinbleiben, aber die Lagerkörper fallen Dir trotzdem entgegen. Und beim Wiedereinbau muss man wissen, was man tut...
Nur für's Schmieren nehme ich auch die Schwinge ab - dann kann man auch gleich einen kritischen Blick auf die Kreuzgelenke werfen.
08.06.2022, 13:24 #10
- 26.10.2009
- Berlin
Beim Entfernen der Lagerbolzen können die Innenringe der Nadellager am Bolzen kleben bleiben, lassen sich aber vorsichtig wieder einfügen.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
28.05.2024, 22:41 in Diverses
