Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Gewindeformer
28.05.2022, 00:15 #1
Gewindeformer
Hallo Forum,
erlaubt mir eine technische Frage jenseits der 2-Ventiler. Zur möglichst schonenden Reparatur eines Glühkerzen–Gewindes möchte ich einen Gewindeformer einsetzen – ein Werkzeug, mit dem ich keinerlei Erfahrung habe.
Meine Suche nach einem entsprechenden Werkzeug ergab, dass es Gewindeformer mit und ohne Schmiernuten (sehen aus wie Schneidkanten) gibt.
Ich werde das Werkzeug notgedrungen handgetrieben einsetzen. Meine Frage an die versammelte Fachkenntnis: Welche von beiden Varianten ist für mein Vorhaben besser geeignet?
Gruß und besten Dank,
Nachtrag: Der Zylinderkopf ist aus Aluminium und mein Plan ist, das Werkzeug von der Brennraumseite aus anzusetzen, da sich die Beschädigung auf der anderen, äußeren Seite befindet.Geändert von Florian (28.05.2022 um 00:29 Uhr) Grund: Nachtrag
28.05.2022, 07:37 #2
AW: Gewindeformer
Moin Florian
So aus dem zerspanerbauch raus würde ich den mit den schmiernuten nehmen
Die schmiernuten dienen auch als Entlastung zonen und danach wird das Material neu verformt.
Ist aber alles graue Theorie.
In der Praxis forme ich zwar oft, aber nicht zu solchen Reparaturzwecken.
Gut schmieren solltest du aber auf jeden Fall
Gutes gelingen
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
28.05.2022, 14:04 #3
AW: Gewindeformer
Wie schon gesagt,
A und O ist gut schmieren, die Dinger
können ganz schön klemmen.
Gutes gelingen!
Gruß BerndSchweissen verbindet
28.05.2022, 21:44 #4
AW: Gewindeformer
Vielen Dank für die zielführenden Hinweise – ich werde sie beachten!
29.05.2022, 14:21 #5
- 21.08.2012
- ventil
AW: Gewindeformer
Die Hersteller der Gewindeformer geben immer für jedes Material die Mindest"schnitt"geschwindigkeit an. Das gewährleistet, daß das Material fließend verformt wird. Mit Hand sehe ich da schwarz. Der Kraftaufwand beim Gewindeformen ist ebenfalls nicht zu unterschätzen.
einlass
29.05.2022, 15:13 #6
AW: Gewindeformer
Hi einlass,
das ist wohl richtig was du da sagst, aber in der Praxis gehts auch anders
Vorallem wenn ja eine Reparaturpfuschung ansteht
Wie heisst es doch so schön wer heilt hat Recht.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
29.05.2022, 15:18 #7
AW: Gewindeformer
Hallo zusammen
Der Threadstarter möchte ein vorhandenes, vergnaddeltes Gewinde in Aluminium neu formen, das sollte auch per Hand möglich sein.Gruß, der
29.05.2022, 17:10 #8
- 21.08.2012
- ventil
AW: Gewindeformer
Da wäre es interessant, wenn Du mal ein paar Bilder machen kannst und berichtest, wie das geklappt hat.
einlass
31.05.2022, 13:28 #9
- 07.07.2009
AW: Gewindeformer
Ich habe im Winter ein Zündkerzengewinde mit einem Helicoileinsatz repariert, da ich die Köpfe meiner R45 bei ca. 36.500km aufgearbeitet habe (neue Auslassventile), kann ich empfehlen. Das Zündkerzengewinde hatte zwar noch funktioniert, war aber im ersten Viertel vergammelt. Das Problem entsteht, wenn man die Zündkerze nicht richtig ansetzt, ab da ist das Einschrauben eine Fummelei, bis man die richtigen Gewindegänge erwischt. Ich habe übrigens auch NGK Platinum Zündkerzen verbaut. Die werden, bei meiner Fahrleistung, vermutlich ewig halten.
Reinhard
31.05.2022, 23:16 #10
31.05.2024, 21:40 in Diverses
