Ergebnis 1 bis 10 von 37
26.05.2022, 15:29 #1
- 26.11.2020
- Olfen
Motor stottert, bei kleinster Gasgriff Bewegung
Hallo alle zusammen,
ich bin heute eine kleine Runde gefahren und auf dem nach Hause weg, fing plötzlich der Motor stark an zu stottern. Ich konnte quasi nur noch mit Standgas weiterfahren, wenn ich ein bisschen gas gegeben habe fing der Motor sofort an zu stottern und voran kam ich auch nicht. Ende 2020 wurden beide Vergaser überholt und danach von einer BMW Werkstatt synchronisiert und eingestellt. Habe beide Vergaser ausgebaut und beim rechten Vergaser stand der Gasschieber ganz oben, ist das schon der Fehler oder gibt es da vielleicht noch andere Sachen?
Gruß Marius
26.05.2022, 16:02 #2
AW: Motor stottert, bei kleinster Gasgriff Bewegung
Ja, scheint der Fehler zu sein! Die Frage ist, warum der Kolben oben verklemmt ist. Hat sich die Düsennadel verabschiedet und im Düsenstock verkantet? Kannst du den Kolben wieder nach unten drücken?
Gruß, Jürgen
26.05.2022, 16:06 #3
- 26.11.2020
- Olfen
Ich muss zugeben so genau hatte ich mir das noch nicht angeguckt. Habe erstmal nur die Vergaser ausgebaut. Der Kolben kam aber sofort wieder runter nachdem ich den Vergaser einmal geschüttelt habe.
26.05.2022, 16:22 #4
Schau bei der Gelegenheit auch gleich mal, ob der Kolben seitlich starke Riefen hat. Nicht, dass er sich deswegen verklemmt hat.
26.05.2022, 16:34 #5
- 26.11.2020
- Olfen
Habe ihn jetzt aus Neugier doch schnell mal aufgeschraubt. Der Deckel ging ziemlich schwer und überall sind so weiß Ablagerungen, ist das nur Sprit oder von dem Ultraschalbad siehe Foto)😅 Der Kolben sieht aber gut aus, jedoch sind die Ablagerungen auch Kolbenseitig wie man auf dem Foto sieht.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe schonmal.
26.05.2022, 16:58 #6
Vielleicht lag es nur an den Ablagerungen das der geklemmt hat! Ich würde mir die Vergaser aber mal genauer ansehen und reinigen! Sind die Federn für die Kolben verbaut gewesen?
Gruß, Jürgen
26.05.2022, 17:14 #7
- 26.11.2020
- Olfen
Meinst du diese Klemmfeder im Kolben, wie auf dem Bild. Die ist verbaut. Wüsste sonst nicht welche Feder du meinst.
26.05.2022, 17:28 #8
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=13_0495
Die lange Schraubenfeder, die den Kolben zurück drückt! Ich weiß nicht, ob die in jedem Vergaser verbaut waren! In den 32igern und 40igern die ich habe, sind die drin!Gruß, Jürgen
26.05.2022, 17:33 #9
Dazu ein wenig Lesestoff aus der umfangreichsten aller 2-V Datenbänke
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...8&d=1653488060GrußStefan
IMES
26.05.2022, 17:39 #10
- 26.11.2020
- Olfen
Ne, diese Feder habe ich nicht. In meiner Explosionszeichnung ist die aber auch nicht vorhanden. Auch wenn Sie jetzt in meinen Augen Sinn machen würde😅 habe mich auch schon gefragt ob der Kolben wirklich nur mit Schwerkraft wieder runter kommen soll. Wäre das theoretisch möglich die nachzurüsten oder ist das Quatsch?
H4 LED Ersatz
06.06.2024, 23:07 in Elektrik
