Ergebnis 631 bis 640 von 721
16.05.2022, 08:46 #631
AW: Was habt Ihr im Winter geschraubt?
.... neuen Kolben in die Max, Kipphebel überholen lassen, Zylinderkopf Ventilsitze und Ventile neu, neue komplett gedichtete Batterie 6V aus Polen für stolze 14 Euro.
Für die Horex Regina einen hässlichen und deshalb in 3 min. demontierbaren Gepäckträger mit Packtaschen für längere Touren fabriziert.
An der 90/6 "Emma" war alles ok. Nichts dran gemacht ausser Öl und Luft.
Ich fahre und schraube das ganze Jahr. Im Winter mit freundlicher Wärmeunterstützung durch Glühwein.
Ausserdem habe ich noch einen Kawa-Motor KZ 750er Paralleltwin überholt und mal wieder ein Kreidler Florett-Fussschalt-Mokick-Motörchen
Liebe Grüsse
16.05.2022, 11:49 #632
Booaaahhhh Martin !!!
Der erste Cuxhafener Gastanker-Versorgung sicher !!!!!
Gruss JörgElektro-Töff???
16.05.2022, 11:50 #633
16.05.2022, 13:03 #634
Hallo Gemeinde,
Ich habe diesen Winter auf Bremsscheibe hinter aufgerüstet,
ein gebrauchtes Gletterheck habe ich meiner SWT-BMW auch noch gegönnt.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...der-Zeit/page3
Ohooo ja, geputzt wurde sie auch noch .
Jetzt erst mal nur Fahren.
Schöne Grüße aus dem Odenwald.
Uwe
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
16.05.2022, 13:29 #635
…ich übergebe zurück an das BMW-Studio…Gestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
16.05.2022, 13:41 #636
Moin Volker,
Danke für den Tipp.
Von Wilke habe ich gerade zwei Packtaschen in den Kleinanzeigen verkauft. Die sind mit Diesen nicht zu vergleichen, das GFK ist deutlich stärker laminiert, als bei den Wilke Koffern. Die sind recht dünn, fast alle Kanten zeigen deutliche Einrisse. Und Form ist bei den Wilkes nicht rechteckig sondern parallogramm Form.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
16.05.2022, 13:44 #637
16.05.2022, 14:47 #638
17.05.2022, 12:12 #639
Hallo Claus, ich meinte diese Bändchen ! Weiss-Rot ist höchstens EMW Eisennach.
_______________________
17.05.2022, 19:34 #640
Moin Frank,
jetzt ist Groschen (euro) gefallen.
Ich hatte nur rotes Band für die Deckelsicherung.
Ich mache mal eine Platting in blau/weiss, dann passt es.
Original fand ich nicht optimal, weil der geöffnete Deckel (180 Grad Öffnungswinkel) die Wandung am Scharnier stark belastet hatcaddytischer, Claus
Verständnisfrage Zündspulen
03.06.2024, 23:34 in Elektrik
