Ergebnis 1 bis 6 von 6
03.05.2022, 07:58 #1
Materialfrage: Gewindedichtung
Ich habe das Problem, dass ich den rechten Gabelholm meiner ST an der oberen Verschraubung nicht dicht bekomme, es spritzt immer etwas durch den Fahrtwind auf den Tank. Möglicherweise klappt das mit Gewindedichtung. Oder genügt einfache Silikondichtmumpe? Was hat sich da bewährt?
03.05.2022, 08:02 #2
- 10.04.2008
- Rendsburg
AW: Materialfrage: Gewindedichtung
Bei Maltes ST haben wir immer "Silikonmumpe" drauf gemacht. Das hat gereicht. Gewindedichtung hatte ich damals nicht da.
Daniel
03.05.2022, 08:03 #3
Hallo Detlev,
bei den MZ-Gabeln gibt es den gleichen Aufbau (Schraubstopfen in der oberen Gabelbrücke).
Dort wird Curil (oder ähnlich) als Dichtung vorgesehen.
RalfGeduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden
03.05.2022, 08:14 #4
eventuell könnte dir teflonband helfen,
damit hab ich immer die ölablassschraube von meiner
alten harley dicht bekommen
03.05.2022, 08:21 #5
Moin Moin Detlev,
ich verwende an den Federlagern bei all meinen 2 Ventilern Hylomar am Gewinde der Verschraubugen .. auch und gerade bei den alten mit den Alu Kappen .. da haste ja zwei Problemstellen .. 36er Schrauben und die Alu Kappen..
Klappt perfekt und kostet nix und lässt sich jederzeit wieder lösen ..
Beide Gewinde mit Bremsenreiniger entfetten , Hylomar auf das Gewinde der Schraube und eine Wurst um die Auflagefläche .. kurz ablüften lassen und anknallen .. sollte was rausquellen, machste es eben mit einem Tuch mit Aceton weg .. perfekt dicht und Ruhe .. hatte früher immer das selbe Problem wie Du..
Marvin
03.05.2022, 08:57 #6
Moin Detlev,
hatte das gleiche Prob.
Habe es mit Teflonband abgedichtetund es wurde dichtViele Grüsse
Juergen
Heavy Metal Gespann R100R...
07.06.2024, 15:47 in Gespanntechnik
