Ergebnis 1 bis 10 von 33
30.04.2022, 19:45 #1
- 12.04.2022
BMW R65 (248) Bremsleitungen im Original Look gesucht
Hallo Leute,
nach 20 Jahren Standzeit mache ich aktuell eine BMW R65 (248) wieder fit (Flüssigkeiten etc). In der Maschine war keine Bremsfüssigkeit mehr im Behälter. Den Behälter habe ich fein gesäubert und nur zum testen ob es eine Leckage gibt, Bremsflüssigkeit in den Behälter gegeben. Weder durch pumpen am Bremshebel noch mit einer Vakuumpumpe strömt ein Tropfen Flüssigkeit ins System. Da die Bremsleitungen nach dieser Zeit natürlich überholungsbedürftig sind, bin ich auf der Suche nach Leitungen die möglichst im original Gummileitungslook sind. Im Netz sind jedoch nur noch Stahlflexleitungen die technisch zwar besser sind aber halt nicht im originalen Look.
Habt Ihr vielleicht einen Tip wo ich mich noch umschauen könnte ?
30.04.2022, 20:23 #2
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: BMW R65 (248) Bremsleitungen im Original Look gesucht
Werner
30.04.2022, 20:38 #3
Schon bei Leebmann gesucht ?
R100GS 1992 und R100RT 1983 und R100R 1993 (Alles verkauft)
Jetzt auf eine 1200 GS DOHC TB 2011 und CRF300L unterwegs
30.04.2022, 21:14 #4
Hallo asterix58,
hast Du denn auch den Kolben des Bremszylinders & die Laufbahnen mal angesehen bzw. überholt?
Da kann auch die Dichtung defekt sein und quer hängen oder der Kolben ist korrodiert, der Zylinder defekt etc pp.
Nur den Behälter zu reinigen könnte evtl nicht ausreichen.
Lieber mal nachsehen, bevor man wieder von vorne anfangen muss.
ggf sollte das natürlich jemand machen der sich damit auskennt,
denn arbeiten an der Bremse ist kritisch...Geändert von BMW-Guzzi (30.04.2022 um 22:07 Uhr)
Viel Spaß
Christian
03.05.2022, 06:28 #5
- 12.04.2022
Vielen Dank für Eure Tips !
Die von Melvin sehen gut für mich aus.
Weiß jemand welche Fittingfarbe den Originalen Anschlüssen am ähnlichsten aussieht ?
Alu - anthrazit (titanfarben)
Alu - silber eloxiert
Alu - verchromt
Messing - mattchrom
03.05.2022, 09:29 #6
- 06.04.2009
03.05.2022, 09:37 #7
Hai,
hast du schon mal bei HEL-performance nachgesehen? Alle Fittinge aus Edelstahl, sehr wertig und auch vom Preis her sehr interessant. Fast alle Farben verfügbar. Montagematerial gehört zum Lieferumfang. Sind auch am Telefon sehr hilfsbereit! Sondergrößen sind da kein Problem.
03.05.2022, 11:33 #8
- 12.04.2022
Vielen Dank für die Infos. Was ich an den Melvin komisch finde, im Kit sind 2 Leitungen enthalten, auf Grund der Doppelscheibe werden aber 3 benötigt. Bei ProBrake sind direkt 3 im Lieferumfang, bei Hel auch.
@gummikuhfan: Hel ist mit Abstand der teuerste Vertreter dieser 3
03.05.2022, 13:35 #9
03.05.2022, 13:43 #10
Benötige euren Rat - Problem mit...
29.05.2024, 10:41 in Restaurierung
