Ergebnis 51 bis 60 von 89
27.04.2022, 11:25 #51
AW: Spiel Vorderrad bis wohin tolerieren?
Hallo Wolfram,
Ist das bereits von die verlinkte Video mit dem den Passscheiben
https://m.youtube.com/watch?reload=9...uCS-p&index=28
Da ab ca Minute 31
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
27.04.2022, 14:59 #52
- 23.09.2020
Hallo Jogi,
verstehst Du Spaß?
Ist bei den Videos wie beim Motorradfahren: Immer gugge!
Und nach Möglichkeit das ganze Video anschauen.
Der Brook Reams wickelt die Schnur nicht auf der Steckachse (20 mm), sondern auf der von ihm verwendeten Abstandshülse auf. Und die hat einen Durchmesser von 28 mm.
Er erläutert seine Berechnung ab 11:40 min in dem genannten Video.
Wenn man die BMW-Vorgaben auf 14 mm Radius umrechnet landet man bei 10,7 N bis 21,4 N als Zugkraft.
Beim Steckachsendurchmesser von 20 mm bleibt es bei den 15 N bis 30 N.
Ich würde etwa in die Mitte gehen, Brook nennt das den "sweet spot".
Beim Einlauf der Kegelrollenlager glätten sich auch noch die vorhandenen Oberflächenrauhigkeiten. Spielt sich zwar nur im µ-Bereich ab, soll aber laut SKF zu einer merkbaren Reduzierung der Vorspannung führen. Deshalb würde ich nicht gerade an die Untergrenze gehen.
Gruß, Wolfram
27.04.2022, 15:33 #53
27.04.2022, 23:47 #54
- 23.09.2020
Hallo Jogi,
ist halt wie im wahren Leben: ob es interessant war, weiß man hinterher!
Zu Deiner Frage: würde ich auch so machen. 2 kg bis 2,2 kg auf der Kofferwaage.
Noch ein Tipp: nach Möglichkeit nicht mehr als eine Passscheibe verwenden. Also für 0,3 mm nicht 3 mal 0,1 mm. Die Scheiben nutzen sich durch Mikrobewegungen an den Kontaktflächen ab. Hat mir jemand mitgegeben, der die Expertise hierzu hat.
Gruß, Wolfram
28.04.2022, 06:21 #55
28.04.2022, 10:42 #56
- 23.09.2020
Hallo Jogi,
das klingt doch nach einem guten Weg, zumal die Passringe beim BMW-Händler teilweise nicht mehr lieferbar sind.
Eventuell kommst Du ja ganz ohne Passscheiben aus. Ich hatte ja festgestellt, dass schon eine Differenz von 0,02 mm die Reibkraft verdoppelt hat.
Kann passieren, dass man dann am Passring etwas abschleifen muss, um in den "sweet spot" zu kommen.
Gruß, Wolfram
28.04.2022, 14:20 #57
Hier hab ich noch letztens welche bestellt und bekommen!
https://www.rabenbauer.com/onlinesho...esult?offset=0Gruß, Jürgen
07.05.2022, 07:36 #58
Moin moin,
So, letzte Teile gestern angekommen. Konnte die alte Distanz abschleifen. Hab den Reibwert auf ca 2 kg eingestellt, dann diese Kombi in der Gabel als gut befunden und den ganzen Rums eingebaut. Alles tricko! Danke für die Hilfe.
25.07.2022, 09:07 #59
Moinsen,
ich hoffe ich darf mich hier mal einklinken
Vorab: Neue Radlager wurden durch Spezl (Kfz-Meister) eingebaut, allerdings mit altem Distanzring.
Wollte gestern das Vorderrad einbauen, bewegt sich nach Anziehen der Achse nur mit viel Überredungskraft.
==> Frage 1: Da das Rad klemmt, müsste der alte Distanzring zu klein sein, da die Kegelrollenlager zu sehr durch das Anzugsmoment in die Lagerschalen "gezogen" werden (Reibung zu hoch), richtig?
==> Frage 2 (weitere Vorgehensweise): Komponenten der Nabe (v.a. alten Distanzring) ausbauen, Distanzring messen und neuen (= größeren/dickeren) bestellen und hoffen, dass dieser lieferbar ist, richtig?
==> Frage 3: Lieber gleich 2 nächstdickere Größen bestellen?
==> Frage 4: Brauchts zur genauen Einstellung, den tollen Reibwertmesser (BMW Werkstatt) oder tut es auch die Vorgehensweise: alles Zusammenbauen + 59 mm Abstandshülse (BMW Handbuch) und schauen, dass die Lager weder zu locker (Spiel) noch zu stramm laufen?
Letztere Vorgehensweise ist u.a. hier: https://www.youtube.com/watch?v=CfQU...9xU4w&index=22 (ca. ab Minute 25)
bzw. im BMW Boxer Technik (Teil 3)
Wie immer über jegliche Mithilfe freue ich mich sehr!
Viele Grüße Jonas
25.07.2022, 11:06 #60
UPDATE: Nachdem ich die Lager nochmal rausgenommen habe, musste ich feststellen, dass der Distanzring komplett fehlte
Nach kurzer Sucherei muss ich mich leider damit abfinden, dass dieser wohl auch nicht mehr auftauchen wird
Deswegen: es geht um eine R80 G/S aus '84. Vielleicht ist ja jemand so freundlich und weiß noch welches Maß des Rings er bei sich eingebaut hat, dann hab ich zumindest schonmal einen Anhaltspunkt welche Größe ich brauche
Oder kann man das rechnerisch ermitteln?
Verzeiht mir die viele Schreiberei, zwischenzeitlich geht die Suche nach dem (alten) Distanzring weiter...
VG Jonas
Verständnisfrage Zündspulen
03.06.2024, 00:39 in Elektrik
