Ergebnis 11 bis 20 von 25
20.04.2022, 18:09 #11
AW: Motordehzahl in warmen Zustand zu hoch
Gruß, Jürgen
20.04.2022, 18:21 #12
- 10.04.2022
- Dormagen
20.04.2022, 18:28 #13
Hallo Döres,
er meint die Metallstutzen die in den Zylinderkopf gedreht sind. Die Gummis sind die verbindung der Stutzen und der Vergaser.
L.G. RalfGrüße aus dem Odenwald
20.04.2022, 18:59 #14
- 10.04.2022
- Dormagen
20.04.2022, 19:17 #15
Nein, durch eine defekte Ventildeckeldichtung suppt nur Öl raus.
Es sind die Stutzen gemeint, welchen ich dir auf einem Foto markiert habe.
Die sind eingeschraubt, sollten aber fest und dicht sein. Undichtigkeiten kann man bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger feststellen, wenn man die Stutzen äußerlich besprüht. Dann ändert sich die Motordrehzahl. Wenn alles dicht ist, bleibt sie konstant.
Man sollte aber nicht auf die heißen Auspuffkrümmer sprühen.
Gruß, der
20.04.2022, 19:20 #16
wenn die undicht sind könnte nur Öl nach außen laufen.
21.04.2022, 12:49 #17
- 10.04.2022
- Dormagen
22.04.2022, 09:11 #18
- 23.09.2020
Hallo, da lag Ullil in #4 mit seiner Vermutung wohl genau richtig 👏
An welcher Schraube die Werkstatt jetzt gedreht hat, würde sicher sehr viele interessieren.
Gruß Flori
22.04.2022, 10:14 #19
- 10.04.2022
- Dormagen
Also ich habe im Vorfeld die Ventile kontrolliert,bzw.eingestellt.
Der Mechaniker hat dann mit Uhren und PC eine Grundeinstellung gemacht. Ist ein guter Schrauber
22.04.2022, 10:29 #20
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
Wo werden Aufkleber plaziert
03.06.2024, 11:03 in Lackierung
