Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Montage Manschette bei RS
18.04.2022, 21:27 #31
AW: Montage Manschette bei RS
Hallo Matthias,
ich bekomme die Manschetten ja gar nicht komplett rein. Eine Seite drin, andere Seite raus. Und teilweise geht es gar nicht richtig drauf. Vielleicht Spüli oder was öliges, damit es flutscht? Aber dann lässt es sich wahrscheinlich nicht mehr kleben.
Gruss Christoph
18.04.2022, 22:11 #32
- 30.10.2007
Sind da vielleicht noch Klebe- und Gummireste dran? Notfalls kratze etwas Lack ab.
19.04.2022, 17:38 #33
- 26.01.2019
Servus zusammen.
Ich habe das in meinem Leben 2x gemacht; zuletzt hatte ich auch den Eindruck, das Material sei irgendwie dicker und schwerer zu kleben gewesen.
Da aber schon einer geschrieben hatte, es geht auch ohne kam mir in den Sinn zu fragen, ob schon jemand einen Mittelweg gewählt hat und die Gummis einfach durchgeschnitten hat? Dadurch spart man sich das Zerlegen der Gabel und die Gummis stehen nicht unter Spannung beim kleben.
Und wenn mans an der richtigen Stelle macht (hinten?) dann fällt es vielleicht kaum auf und eine gewisse Frischluftzufuhr sommers von unten schadet nicht. Wo der Schnitt am besten plaziert wird um Wasser abzuweisen - eher vorne?
War nur so ein spontaner Gedanke. Kann aber auch alles Unsinn sein.....
Gruß Rudi
19.04.2022, 18:28 #34
- 13.08.2007
- Lübeck
19.04.2022, 21:16 #35
Vielen Dank für die vielen Tipps.
Hoffe, dass ich am WE Zeit habe, das Material draufzuwürgen. Vielleicht mach ich doch etwas Spüli drauf, oder zumindest etwas Wasser. Das verdunstet und Sekundenkleber bindet noch schneller ab.
Christoph
Entlüftungsschraube nötig oder...
27.05.2024, 12:12 in Betriebsstoffe
